Пай се ...
Монтаж на афтър маркет управление за заключване,156 1,9JTD 1999г.
Колеги гумения бутон на оригиналния ключ за отключване се разкъса.Писна ми да ми се отпечатва на палеца формата на микроключето и да се чудя дали ще пожелае да се отключи/заключи.Отидох на Илиенци и си взех за 28лв ето този модел модул за централно заключване с две дистанционни
Заех се да махна оригиналния приемник и да сложа афтър маркет приемника.Модула за управление се намира в багажника.Маха се горната част на облицовката на багажника,до лампичката за осветление.От горната страна на ламарината е монтиран въпросният модул. Развиват се двете гайки и модула може да бъде премахнат.
На негово място поставих афтър маркет модула.
Оригинален модул.
Следваща стъпка свързване на модула. Намерих нормално отворените контакти на командата отклюване и заключване(всяка команда има два кабела), единия край вързах към пин 4(шаси или “-‘’) който е общ и за двете команди.
Другите два края съответно на пин 5 за отключване и пин 6 за заключване.
Ако,окъсим пин 5и6 редуваме отключване и заключване. Аз избрах опцията да управлявам по два канала.
След като свързах модула идва ред на светлинния сигнал. Пуснах по един кабел до буксата на мигачите отзад на стоповете. На всеки мигач вързах импулса за светлинна индикация за отключване/заключване(Модула подава “+“ 12V) три импулса за отключване и един импулс за заключване.На двата кабела сложих по един диод защото светлинния сигнал от модула е само по един кабел,ако не се монтират диоди на двата кабела към двата кръга на мигачите,когато използвате мигачите,ще светят всички винаги,вместо само ляв или десен.
Модула дори си има и светодиод който имитира аларма,с тънка бургия разширих едната дупка и го сложих ето тук.
Антената пък изведох от тази страна тук.
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
