Results 1 to 10 of 10
Thread: проблем с рейката
    Запален младши алфист angel_1987's Avatar
    Dec 2010
    РУДОЗЕМ/СМОЛЯН
    160
    Default проблем с рейката
    здр колеги извинявам се за темата но ми се появи проблем а той е следния;
    от лявата страна се усеща лувт който идва от самата рейка питането ми е следното можели да се натяга по някакъв начин рейката или да си търся друга мерси предварително
    1,8 16v TS 144кс,1998г
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    По принцип може да се натяга, но аз мисля, че ако е от рейката, ще имаш луфт и от двете страни. Може би при теб проблемът е разбит вътрешен накрайник.
    Sep 2012
    Sofia, Bulgaria
    9
    Рейката може да има по-голям луфт от едната страна(не е задължително симетричен) и да се чува тропане. По-принцип най-силно се чува биелета, после шарнир/накрайник и накрая рейка.
    Dec 2010
    РУДОЗЕМ/СМОЛЯН
    160
    Quote Originally Posted by tonov View Post
    и аз така си мислех и като го разглобих в накрайника няма луфт а се усеща след накрайника и само от ляво
    Sep 2012
    Sofia, Bulgaria
    9
    Рейката може да има по-голям луфт от едната страна(не е задължително симетричен) и да се чува тропане. По-принцип най-силно се чува биелета, после шарнир/накрайник и накрая рейка. Така че ако всичко друго е здраво... Най-добре си намери цех, в който рециклират (качествено) рейки, полуоси, шернири и т.н., да ти я направят.
    Dec 2010
    РУДОЗЕМ/СМОЛЯН
    160
    Quote Originally Posted by Tessai View Post
    в движение не я чувам но като вдигна лявата страна на крик и мърдам гумата наляво надясно и потропва а накрайниците са здрави
    Запален алфист van_dal's Avatar
    Mar 2009
    Велико Търново
    154
    И аз съм така, луфт имам само отляво,разбиват се втулките вътре при стержена. Правят се от стругар или ремонтен компл. от магазина. Има тема на ееин колга мисля от
    Плевен, дал е дори чертеж на втулките. С натягане няма да се оправи!
    156 Sportwagon 02'
    Dec 2010
    РУДОЗЕМ/СМОЛЯН
    160
    Quote Originally Posted by van_dal View Post
    благодаря ти а как се казва темата да я намеря мерси предварително
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Dec 2010
    РУДОЗЕМ/СМОЛЯН
    160
    рейките на дизела и бензина еднакви ли са че си намерих рейка от 156 1.9 JTD 2001 год а аз съм с 1.8 ТС 98 год. ще стане ли на моята преди да я разглобя
