Results 1 to 8 of 8
Thread: Трудно пали
    Thumbs down Трудно пали
    Привет на всички.Имам Алфа 145-1.4 TS 98 г .Когато е студена трудно пали и при бензин и метан.Но когато вдигне температура няма проблем пали от първия път.Да ли е от температурния датчик на инжекцията.И ако е така къде се намира датчика.Благодаря
    Извинявам се ако сам объркал нещо в темата.Надявам се на отговор
    Запален алфист nedko87's Avatar
    Nov 2010
    327
    Здравей,колега може да е от датчика при минус 10 градуса трябва да е от 8100 до 10700 ома а при 20 градуса 2280-1720 ома при 80 градуса 292 - 362 ома дано съм ти бил полезен
    Къде се намира.Просто като завъртя да запаля-давам газ няма никакви обороти гасне.На третия път пали и след това проблем няма.Свещите са сменени и чисто нова батерия има.Оставял съм я на бензин вечерта и на сутринта пак зор даже на метан пали по лесно.
    Nov 2010
    327
    Може да пробваш да откачиш минуса на акумолатора за 30 минути.Най-добре след това покарай на бензин 50-100 км.
    Quote Originally Posted by nedko87 View Post
    Благодаря колега.Ще гледам да сменя и датчика.
    Nov 2010
    327
    За датчика не бързай първо му премери стойностите.Датчика се намира на термостата
    Колегa преди дa мaхнa (-) клемa нaпрaвих друго.От по стaри теми погледнaх друго-дaдох ключa нa контaкт 2-ти по 90+ сек без дa пaля и нa третия път си пaля нормaлно.Зaпочнa с ту високи ту ниски обороти докaто пaднaт н a 1000 обор.И след товa нямa проблем оборотите сa ок.Товa е при пaленето сaмо.И понякогa лесно пaли и трудно
