Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 31 to 44 of 44
Thread: Решен проблем с "клатене" на обороти
  1. #31
    Английски ми благороднико, your highness, алоуууууу!!! Сравнението ти не е уместно, защото ми даваш пример с пружина, която по габарити не отговаря на тази, която се намира в клапанът за картерните газове.
  2. #32
    Разтегни я с кран щом те притеснява габарита. Или разтегни по-малка, на клапан. Има стомана и стомана и стоманизирана тел, като пружина на химикал. Каква е разликата?
  3. #33
    пускането на педала на газта по време на движение и моменталното забиване на муцуната
    Хм, имам такъв проблем аз, като се движа нормално и върна газта понякога имам чувството че ще целуна челното стъкло Не винаги се случва обаче.
    Това значи ли, че някои ми е рязал кабели по колата(какъв е този пин15) или проблема може да се крие другаде?
  4. #34
    Момко, ти разглабял ли си този клапан и въобще виждал ли си пружината как изглежда и с какви габарити е? Аз съм разглабял въпросният клапан, пружината спокойно се разтегля на ръка. Към колегата с проблема с клатенето: разпъването на пружината няма да ти реши клатенето на оборотите. Аз бях сменил карантията на клапана с такава от ремонтен комплект, в който имаше чисто нова и неамортизирана пружина. След интервенцията пак клатеше.
  5. #35
    Говориш за пружини, не конкретно за този клапан. За пружина от химикал, аз ти двам пример за друга пружина.
    Моят проблем с клатенето го реших успешно.
  6. #36
    Има една особеност този клапан - пластмасовото тяло, т.е. отворът също се износва. Идеята е като отпуснеш педала на газта, този клапан да се затвори. Иначе напъхваш в маркуча от капака до клапана едно парче от маркуч с по-малък вътрешен диаметър и нещата заспиват
  7. #37
    Старши алфист alfista 96's Avatar
    Aug 2012
    Пловдив, Кичука
    569
    Мъ ти серьозно ли? Я пробвай да разтегнеш една пружина от химикалка (също е стоманена) и докладвай резултата.
    На теб колега няма какво да докладвам . Това че не си схванал иронията ми ,не е мой проблем .
    Alfa Romeo 156 2.4JTD , 156 SW 2.4 JTD ,156 SW 1.9 JTD , 156 SW 1.9 JTD Q4 ,147 1.9 JTD
  8. #38
    Всъщност колега, не е точно така. Клапана е затворен единствено, когато мотора не работи. В момента който го запалим, вакуума под дросела свива пружинката, и започва изсмукване на картерни газове при ниски обороти. С повишаване на оборотите, респективно се повишава количеството газове, отваряме дросела, и засмукването продължава и през големия маркуч, който е зад дебитомера. Това са двата кръга на мотора, за теглене на газове при ниски, и високи рпм.
    С това разпъване на пружинка, нищо не постигаш, вакуума е достатъчно силен да я свие отново.
  9. #39
    Quote Originally Posted by GSY View Post
    Я пак!
  10. #40
    Запален алфист GammaRay's Avatar
    50
    446
    Пробвай да разтегнеш една пружината от окачването на колата(също е стоманена) и докладвай за резултата.
    Ако приложиш необходимото усилие - ще я разтегнеш. В случая и пружинката омеква и леглото се износва.
    Alfa Romeo 159 1.9 16V SW
  11. #41
    Quote Originally Posted by GammaRay View Post
    Добре че ми каза, знам.
  12. #42
    май ще я счупиш вместо разтеглиш за постоянно
  13. #43
    50
    446
    Като знаеш, що правиш тъпи изказвания? Сакън човек да не попита нещо в тоя форум - все някой знаещ се обажда.
  14. #44
    Тъпи ли? Като не си в час и никой не те закача защо се месиш?
    За какъв се мислиш, че да оценяваш?
    Кой те закача теб и за какво се бориш?
    Причината за клатенето не е в пружината. И до утре да я разтягате все тая.
    Кажи сега щом разбираш от пружини, ако махнеш клапана какво ще стане?
