Page 1 of 6 123 ... LastLast
Results 1 to 15 of 81
Thread: Проблем с Бубина или свещ? AP 147
    Default Проблем с Бубина или свещ? AP 147
    Преди малко разхвърлих колата, че вчера изведнъж умаля. Викам си само свещ ще е... та отворих я преди малко и направих малко снимки. Всичките гумени лули освен 1 бяха черни, другата беше тъмно кафява. Около свеща, където влиза лулата страниците бяха също кафеви, за разлика от отстаналите, който си бяха с цвета на главата сиви. Прилагам и снимки, ако някой е имал подобен проблем да сподели. Бубина ли причинява това явление или свещ. Имам резерви и сега чакам да изстине малко да ги сложа да видя как ще е. Но искам и мнение от вас.
    Колата е АР 147 1.6 16в 120к.с. 2001г. на бензин/газ.
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails IMG_20140430_143424.jpg   IMG_20140430_143447.jpg   IMG_20140430_143435.jpg
    Jun 2006
    Varna
    1,786
    Като изстине и я запалиш пипай изпускателните колектори - ако има свещ или бобина съответния колектор ще е доста по студен от останалите.
    Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
    ако е по-студен, свеща ли ще е или бубината ? или двете
    15,786
    Това, като гледам е бобината над малката свещ на 3 - ти цилиндър. А малката свещ и да не работи, едва ли ще се усети съществена разлика в температурата на колектора.
    Мисля, че е по-добре кабелите да се наредят като CF3 схема и ако е бобина веднага ще се усети разлика в работата на мотора. Ако е свещ, няма да има съществена разлика.
    Ами до колкото знам моята е ЦФ3... според ламбда сондите ако се гледаше...поправете ме ако греша. Моята е с 3 такива Би трябвало да са наредени за него предполагам. А и разлика има голяма след като веднага усетих, че нещо не е наред, но не знаех кое точно
    15,786
    Ако кабела от всяка бобина е свързан към свещта на същия цилиндър, значи е CF3.
    Ако това е случая, методът на Pininfarina ще те ориентира на кой цилиндър е проблема.
    Ето как са наредени. И забелязах пукнатини на самите бобина... дали е проблем?
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails img0364va1.jpg   IMG_20140430_154059.jpg   IMG_20140430_154105.jpg   IMG_20140430_154113.jpg   IMG_20140430_154119.jpg
    15,786
    Да, CF3 e. Пробвай това с температурата на колектора и ако установиш, че проблемът е в 3 - ти цилиндър, размени бобините на 3 - ти и 4 - ти цилиндър. Ако проблемът се прехвърли на 4 - ти цилиндър, сменяй бобината.
    Ето малко актуализация на след махането на свщите. Те са Champion
    Така не знам от къде се броят цилиндрите, за това ще ги броя от ремъка към акумулатора.
    На 2-рия цилиндър свещите са черните от снимката... всички останали свещи са керемидено на цвят включително и свещите с кафявата лула( Бoбина).
    Attached Thumbnails Attached Thumbnails IMG_20140430_161808.jpg   IMG_20140430_161831.jpg   IMG_20140430_161849.jpg
    15,786
    Правилно ги броиш цилиндрите. Свещите на втори цилиндър не са добре, сравнени с останалите.
    В какво точно се изразява проблема с мотора? Неравномерна работа (притрисане), липса на мощност....?
    Изведнъж спря да работи добре, взе да притриса на ниските обороти и леко стана по мудна в ниските.. иначе я пробвах и до 160-70км/ч нямам ядове. Мислех, че е от филтрите на газовото, че не съм ги сменял скоро, но и на бензин го прави същото. Докато завивах другите свещи, втория цилиндър ми се стори леко омаслен. Не да плува в масло, но имаше проблясък долу около свеща.
    15,786
    Не е зле, ако имаш възможност да премериш компресията на мотора.
    Ами не знам кога ще може да стани това... Преди малко пробвах колата... ами пак не работи както трябва... пипах колекторите... всичките си нагряват стабилно, не можах да намеря разлика в тях... от 4-те имам спомен вече странна работа. Има странно буботене през ауспуха...
    П.С. Утре ще гледам да направя едно клипче с Gopro-то да видите за какво иде реч.
    15,786
    Пробвай да ресетнеш ECU - то с откачане на акумулатора за 15 минути.
    Свещите може да са омаслени по много причини.
    Мерене на компресия и диагностика ще даде доста повече насоки.
    Jun 2006
    Varna
    1,786
    Аз май залагам на прегорял клапан
