проблем с лоста на авт. скорости
здравейте колеги имам проблем с лоста на авт скорости при преминаване от задна към директна и потегляне започна да свири зумера спрях и преместих на паркинг след което лоста блокира освободих го от копчето под лоста колата върви но не превключва скорости може би е на 2 ра на таблото не показва нищо спря да работи парното и осветлението на таблото прегледах бушоните под волана няма изгорели ако някой знае нещо моля да помага алфа 166 2.5 автоматик
Heiэyn
Аз мисля че ти е протекло радиаторчето на парното,то както е известно има склонноста да тече точно върху електронните компоненти които са зад ИЦС-а а там е и мозъка на скоростната кутия,така че це насочи на там.Мисля че имаше тема,потърси с търсачката.
радиаторчето не тече но бушона гори
Сваля. .е си кората отстрани на ИЦС-а за да видиш дали има влага,ако е да ОК,ако не си как разбра че не тече?Ако чакаш да го хванеш по намалял антифриз се бъркаш.
---------- Post added at 20:24 ---------- Previous post was at 20:24 ----------
Свалял ли си имах предвид
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
