Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 15 of 37
Thread: Въпроси от нов собственик на 147-ца
    Jun 2012
    Чирпан
    221
    Default Въпроси от нов собственик на 147-ца
    Здравейте колеги!
    Да попитам някой неща за 147-цата (1,6 105к.с. 2002г.)
    1-во когато отворя врата на дисплейчето на таблото ми показва, че е отворена, но не светват плафоните в купето, при святкане от копчето ръчно си светят, но при отваряне на врата не, някой може ли да ми каже как да го оправя ?
    2-ро CD-то не тръгва (без навигация, с босе), радиото си работи но когато сложа диск ми изписва CD ERROR, някой да има идей защо го прави ?
    3-то Къде се намира OBDII буксата (буксата за диагностика) не я видях около волана, има една кора под волана държи се на 2 видии нея ли трябва да сваля за да видя буксата ?
    Баскет маняк deznam's Avatar
    Sep 2012
    Хасково/София
    205
    1-во погледни копчетата имат 3 варианта.
    2-ро Провери си диска CD може да чете примерно само audio т.е от старите с 18 песни на диск, а твоето CD да си го качил като CD MP3 формат и за това.Другия вариант е да си е заминало просто и по-добре си го сменяй ако е повредено слагаш едино сони или пайнерче за 70-80 лв и пей сърце.
    3-то под волана в ляво някаде мисля ,че беше.
    Алфа Ромео 156 1.6 (120 hp) Старата генерация
    Diesel addicted emzo's Avatar
    Aug 2008
    Стара Загора
    1,350
    2. ако опреш до закупуването на друго CD , пусни един гугъл за Yatour
    3. Под волана има една кора, хваната на 2 болта, развиваш ги, сваляш кората и до блока с предпазителите се намира оБД буксата.
    Sep 2006
    Хасково
    48
    1,242
    1. Плафоните за да светват автоматично трябва копчето да е на средно положение.
    2. Цд-то го свали и дай да го погледне някой, който разбира, може да е супер дреболия. Моето точно такава грешка даваше и като го отворих се оказа че не поема диска правилно. Явно не е било ползвано дълго време и смазката по шейната за диска се беше стегнала. Малко почистване и слагане няколко пъти на диска и трна и си работи чудесно. Ама наистина не четат мп3, както и някои записани аудио дискове, така че за всеки случай първо пробвай с купешки диск.
    3. Отваряш кората с двете видии и в ляво, долу, са бушоните, под тях ( между тях) е диагностичната букса.
    Alfa Romeo 33 Sportwagon Q4
    Fiat Punto HGT
    Jun 2012
    Чирпан
    221
    Привет!
    Да кажа резултатите от вашите отговори:
    1 Плафоните са наред, не съм усетил средното положение на копчето. Благодаря!
    2 CD-то е пробвано с оригинален диск, не "пиратски" резултата е същия. Явно ще се отваря но да видим кога ще е.
    Върпос-----2.1- в комплекта на колата има кукички за радио но като гледах из интернет за това радио кукичките се пъхат в 4-те дупчици отпред на него, а тези който имам са плоски. С какво мога да го освободя да и да го сваля, освен оригиналния инструмент ?
    3 Обд буксата я намерих. Благодаря!
    Успях да прочета само двигателя, имаше си грешки след изчистване изчезнаха, да видим дали ще има ново появили се.
    Въпрос------3.1 Понеже кабела ми е обикновен ккл кабел, няма превключватели за отделните пинове, на ланчиата си слагах отзад на буксата мостчета и така си я проверявах за абс и аербег. Тук мога ли някак да си направя достъп до задната част на буксата и кой са пиновете на който да търся сигнал, или да не се занимавам и да си взема друг кабел? Имам познат с аутоком, ще стане ли с него ?
    И някой нови въпроси:
    4. Към ключа ми дадоха и едно малко пластмасово приличащо на USB флашка, на него пише Gemel. Намерих къде се пъха това, под капака под който се намира и обд буксата и бушоните, от дясно на кормилото. Та пъхам го там и се чува писукане, и мига диодчето което е в ляво от волана.
    Та предполагам това е нещо за алармата ?? И понеже батерията в ключа беше изхабена, смених я и диодчето на ключа което е си святка червено когато натискам бутоните но ефект няма, та какво да направя да обуча дистанционното нещо ?? И как ?
    5. Как да си изведа на дисплейчето, между километража и оборотомера, средния разход и друга такава информация ? Огледах в нета и в user manual-a но другите имат бутонче SET на десния лост (този за чистачките), а аз нямам ???
    6. На таблото ми свети лампичката за ASR и на дисплейчето излиза нещо за ASR, НО бутон ASR няма никъде в купето, ако имам тази екстра не трябва ли да имам бутон, за деактивация ??? Та искам да пусна диагностика и на ASR но с моя кабел не зная, как и на кой пин да направя мост ? С аутоком мога ли да направя диагностика на тази система ?
    Благодаря ви много за информацията, зная че досаждам и сигурно има писано по форума някъде за тези неща, но не го откривам. Благодаря още веднъж за отговорите и помощта, дано някой ми помогне и за тези нови въпроси
    Aug 2008
    Стара Загора
    1,350
    2.1 - 4 дебели и изправени кламера.
    6 - до ръчната ти се намира бутона за АСР-а, но щом всеки път ти го пише. значи има някакъв проблем.
    Jun 2012
    Чирпан
    221
    Не няма бутон за ASR до ръчната, точно там гледах но има само 2 пластмасови капачета на мястото на който да се сложи бутон но не ...
    П.С: Странна работа ... бутон за ASR няма лампичката свети, бутон set за trip-а нямам, с големия дисплей съм до колкото разбирам ... някой, идей как защо ?
    Apr 2013
    Благоевград
    69
    Подлакътник имаш ли ?
    Отвори тези капачета,където трябва да е бутона и виж дали има букса. Да не е сменявано нещо по колата,та сега да няма бутон?
    Jun 2012
    Чирпан
    221
    Нямам подлакътник. Защо ? По това може да се разбере нивото на оборудване и екстри ?
    А капачетата като ги отворя, после дали ще се затворят или за да ги отворя трябва да ги счупя и после няма слагане ? Или да сваля цялата пластмаса около скоростния лост и ръчната ?
    Jun 2012
    Чирпан
    221
    Отворих там където трябва да е бутона за ASR и да има букса, снимах я ако трябва да кача снимки да кажете дали е тя ?
    И като я има какво следва ? Да си намеря копче, или след като погледна защо свети лампата системата може да си работи и без копчето ? Или може би лампата свети точно за това, че няма копче ?
    Най-вероятно е за това... но все пак може да има и някаква друга повреда, която е била скъпа за ремонт и са замазали нещата по този начин. Няма копче няма АСР Типично по български. Виж потърси за проба от някой познат с такова копче или направо си купи. Ако си близо до Ямбол, може да се разберем и ще ти дам да пробваш
    кукундрелник vovata's Avatar
    Sep 2005
    Plovdiv
    48
    1,764
    NoFeArr
    Колега я цъкни една снимка на таблото и около скоростите и ще ти обясня точно къде и какво.
    NEW 159 2.0 JTDm Black TI
    Jun 2012
    Чирпан
    221
    Не съм близо до Ямбол, от Чирпан съм.
    Добре колега ще направя снимка около таблото и скоростите днес следобед.
    Jun 2012
    Чирпан
    221
    Ето и снимките:
    Буксата която открих под мястото на копчето:
    http://prikachi.com/images/948/7292948W.jpg
    http://prikachi.com/images/954/7292954k.jpg
    Лостчето за чистачките:
    http://prikachi.com/images/956/7292956j.jpg
    Мястото на бутона за ASR:
    http://prikachi.com/images/958/7292958S.jpg
    http://prikachi.com/images/959/7292959B.jpg
    Грешката за ASR на дисплея:
    http://prikachi.com/images/961/7292961J.jpg
    Обемен датчик за алармата, която нямам идея как да задействам:
    http://prikachi.com/images/965/7292965o.jpg
    Sep 2005
    Plovdiv
    48
    1,764
    Принципно 90% от Алфите имат АСР
    От бутона се изключва и включва, когато ти даде,че има грешка трябва да я закачиш на диагностика и да намериш проблема. При положение,че имаш грешка значи имаш АСР но нямаш бутон - някои е правил интервенции с подръчни материали. Купи си пластмасата с бутона и си готов.
    На лостчето за чистачките трябва да имаш бутон които е за борд компа. Ти нямаш бутон за управление но пък имаш дисплей (борд комп), Най-вероятно е сменян лоста на чистачките с мигачите, отвори пластмасата под волана трябва да е останало някоя букса свободна. Купи си лостчетата на които има управление за борд комп.
