Сега като се прибирах нещо и стана на моята алфица,издава странен шум се едно мели нещо или виещ лагер независимо дали съм на скорост или не ,шума не е от двигателя като пипна спирачката шума изчезва. Дали е лагер на главина и преди ми се е скапвал лагера ма такъв шум не бях чувал а и не можах да чуя много добре дали е точно отдясно или по към средата , като тръгна да ускорявам също изчезва АКО НЯКОЙ МОЖЕ ДА МЕ ОРИЕНТИРА БЛАГОДАРНОСТИ ! АЛФАТА е 1.9 тд ако има значение
