Results 1 to 5 of 5
Thread: Схема на охладителната система
    May 2013
    625
    Default Схема на охладителната система
    Здравейте, някой може ли да ми даде схема на охладителната система на 156 2.0ТС CF2 мотора.
    Най- вече ме интересуват връзките при термостата. Как работи с двата кръга?
    Какъв е малкия и откъде минава големия кръг? Малкия кръг затваря ли се?
    Focus mk3 nafta
    Dec 2009
    Варна
    61
    4,760
    Малкия не се затваря, само големия, този дето антифриза минава през радиатора.
    Термостат
    Двигателят и останалата част от оборудването на лекия автомобил трябва да работят при определена температура, за да се постигне оптимална ефективност. Целта на регулирането на охладителната система е да се постигне възможно най-бързо оптималната работна температура и в последствие да се поддържа тя постоянна.
    Тази цел може да бъде постигната чрез осигуряването на интелигентен контрол над охладителната система и циркулацията на охладителната течност. Термостатите Behr изпълняват успешно тази задача благодарение на простата си, но ефективна технология. Сърцето на термостата е елемент, базиран на парафин, който е доказал своята надежност и прецизност.
    Устройство на термостат:
    Той дава възможност за бързо загряване на двигателя и автоматично поддържане на температурата на охладителната течност в определени граници. Термостатът обикновено се поставя в охладителната система на пътя на водата от водната риза към радиатора. Той представлява клапан, който се привежда в действие от течност, твърд пълнител или биметална спирална пружина. Най-голямо приложение намират течностните термостати. При тях в тялото е поставено нагънато месингово мехче. В него херметически е затворен етилова течност, която при загряване до определена температура се изпарява. Върху мехчето е закрепено стебло, а върху стеблото – термостатен клапан, леглото на който е притегнато между тялото и изходящия тръбопровод.
    Действие на термостат
    Когато двигателят е студен, мехчето на термостата е свито и клапанът е затворил пътя на охлаждащата течност към радиатора, т.е. радиаторът е изключен. Тогава течността под действие на водната помпа се движи от нея, към разпределителната тръба, водната риза и през канал постъпва отново в помпата. Така малкото количество охлаждаща течност, намираща се във водната риза се загрява по-бързо и двигателя достига по-бързо работна температура. При загряване на охлаждащата течност до 78˚ - 82˚С, течността в мехчето започва да с изпарява, вътрешното му налягане се повишава и мехчето се разширява във височина, като по този начин постепенно отваря клапана, който прегражда пътя на течността към радиатора. Пълното отваряне на термостатния клапан става при 88˚ - 94˚С. В периода на отваряне на термостата става загряване на течността и в радиатора.
    Копнато от тук - http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=28482
    __________________
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
    15,786
    Схемата:
    Не е зле да се направи проба за пробив.
    Източва се течността, надува се системата през вентил и на поставен манометър се отчита налягането. След няколко часа се гледа дали налягането е паднало.
    May 2013
    625
    Благодаря ви, точно това ми трябваше!
    Поздрави!
    Focus mk3 nafta
    Default Изчезнаха ми общите изминати км.
    Нужен ми е съвет. Смениха ми жилата на скоростния лост, след което ми изчезна от таблото общите изминати км. 187000, появиха се само чертички. А дневният пробег /под чертичките/ си работи - отчита си. Колата е 147, 1.6, 105 к.с.
