Results 1 to 4 of 4
Thread: Бутона с икона на ключ който се намира под радиото
    Запален алфист fakirastanly's Avatar
    Mar 2013
    Razgrad
    267
    Default Бутона с икона на ключ който се намира под радиото
    Юнаци един въпрос носих я Алфитата да я осблужат ще кача и цените малко по късно.Откачан е акумулатора явно за да работят по лесно и сега какво забелязах.Сигурен съм че преди небеше така когато я заключа започва да премигва в червен цвят през интервал 2 сек. бутона с ключа който се намира под радиото.Та какво означава това ?.Преди светваше 1 път след заключване на колата и после си изгасяше а сега си мига така постоянно.Колата няма аларма пали си и с двата ключа.
    Alfa 147 JTD 16v 140hp Distinctive
    0w40 Shell Helix Ultra
    МалоУмник Ladjov's Avatar
    Sep 2009
    33
    369
    Лампата или бутон имаш в предвид . Ако е лампа значи че имобилайзера не разпознава ключа . И не би трябвало да запалиш .
    П.С. За бутона който е най в дясно над 3тата врътка на климатика ли имаш в превид ?
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD CF3 115CV {06.01г.} Progression / Limited edition (I) My love
    Mar 2013
    Razgrad
    267
    ДА
    започва да се пристрастява InFlames's Avatar
    May 2011
    85
    Здравей, не се притеснявай, при мен също примигва така като я заключа.. Даже по едно време се замислих дали няма аларма..
    Поздрави
    VOLVO S60 D5 2.4 210HP
    Alfa Romeo 147 1.9 m-jet
    Alfa Romeo 147 1.6 t.spark ' EX
