Results 1 to 11 of 11
Thread: Проблем с палене
    Запален алфист Megadet's Avatar
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    Default Проблем с палене
    Здравейте колеги. Имам проблем с моята 166-ца. При даване на контакт на таблото всичко свети, угасват подгревните свещи и когато завъртя ключа, за да запаля, нищо не се случва - мотора изобщо не иска да завърти. Като размърдам ключа малко и запалва! Някой да има някакви идеи, дали може да е от клемореда!
    Alfa 166jtd,1999
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Така, както го описваш, баш там е проблема.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Запален алфист Росен Желев's Avatar
    Jul 2008
    284
    Сменяй клемореда
    Алфа 166 2.4 JTD
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    Колеги смених клемореда но проблема си остава интересно, че само при първото палене го има след това като запали цял ден няма проблеми, при първото палене като завъртя да паля се чува само някакво цъкане като от реле, при няколко опита накрая завърта стартера и пали, какво може да е според вас, цъкането се чува някъде отпред при чистачките, има ли някакво реле или стартера дава фира, но пък като запали после няма проблеми!
    Alfa 166jtd,1999
    виж кабелите за маса на двигателя
    15,786
    Quote Originally Posted by Megadet View Post
    Има реле и може то да ти прави мизерии. Намира се под пластмасата между чистачките. До него има 30-амперов предпазител. Локализирай релето по цъкането, почисти връзките и контактите му. На предпазителя също.
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    Кабелите за маса ги прегледах, уж са добре не изглеждат окислени, ще проверя и релето!
    Alfa 166jtd,1999
    15,786
    Ако боднеш едно мостче в цокъла на релето между изводи 30 и 87, ще се задейства директно стартера без значение релето. Така ще се ориентираш, къде е проблемът.
    Не забравяй да изключиш от скорост преди да правиш това.
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    Ок, когато почивам ще пробвам и ще пиша резултата!
    Alfa 166jtd,1999
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    Преди два три дни, отворих отпред при чистачките пластмасите и почистих всички релета наред, има едни червени доста бяха нагоряли, от тогава пали без проблем ще продължа да следя, ако има проблем пак ще пиша!
    Alfa 166jtd,1999
    15,786
    Инж. Тоци Бегали е решил да разположи по-мощните релета и предпазители над поленовия филтър с най-вероятната идея да могат да се охлаждат по-добре на това място, бидейки разположени на течение. Това обаче ги прави уязвими от влага, прах и т.н.
    Поради това инж. Ганев препоръчва периодичното им преглеждане и почистване с цел да нямате ядове. Или, ако имате проблем със стартер, климатик, вентилатор на парното и пр. първо погледнете там.
