Results 1 to 5 of 5
Thread: отново проблем 156
    Младши алфист zlatin's Avatar
    Apr 2008
    Провадия
    34
    26
    Default отново проблем 156
    колеги при смяна на акумулатор окасих корпуса на компютара с ключа с други думи докоснах го при стягане на акумулатора и от този момент до сега не иска да запали... при палене ми изгася ключето на таблото мисля че не е пречината от имобилайзера ... Вазможно ли е да сам изгорил компютъра?
    2.4 JTD 136hp
    Пробва ли с откачане на минуса и изчакване 15 тина минути след като стана тая беля ?
    Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD 2001 150 HP Berlina
    Apr 2008
    Провадия
    34
    26
    Quote Originally Posted by RomeoJTD View Post
    проблема е че аз от толкова вартене сварших акумулатора и и подавам ток с кабели стояла е сигорно и 12 часа но без резолтат няма палене запарви пат ми се случва катова нещо...
    2.4 JTD 136hp
    Dec 2009
    61
    4,760
    Е все има първи път...На един приятел наскоро му се случи подобно нещо.Беше му умрял акумолатора, купи си нов и дотам.Не иска да запали, та платформа, сервиз и нов компютър/втора ръка/.Пежо нещо си кара.Ма дали той направи някакъв сакатлък или му беше дошло времето не мога да кажа.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
    зареди акумулатора и пробвай пак,имал съм случай при паднал акумулатор и ток да подаваш пак не пали ако имаш мъртва клетка,и провери всички силови бушони около акумулатора са (ако има такива там разбира се) че не знам на твоята къде се намират
