Results 31 to 45 of 55
Thread: Проблем с охлаждане
  1. #31
    15,785
    Quote Originally Posted by Vlado A. View Post
    Ако има пукнатина в горивната камера в главата, става въпрос за микро-пукнатина, а не за дупка. Така, че няма да има бълбукане в разширителния съд.
    Микро-пукнатината може да се отваря, когато главата загрее. Ако главата на TS е алуминиева - още повече.
    Горещите газове може да преминават през тази микро-пукнатина в антифриза като образуват малки мехурчета паро-газова смес.
    Тези паро-газови мехурчета имат склонност да се разширяват и обединяват в по-голям мехур.
    Доколкото знам АГУ изпарителя се "връзва" на малкия кръг на охлаждането.
    Преди да притегнете съединенията около АГУ и термостата (предполагам към малкия кръг), вероятно тези паро-газови мехурчета са си намирали място да излизат от там.
    След като сте ги стегнали и охл. система е станала по-плътна, мехурчетата са започнали да се събират в по-големи мехури и да се "разхождат" из охл. система като възможните резултати са следните:
    - термостат - не реагира на температура на газове, затваря се и елиминира радиатора (описал си подобна ситуация);
    - датчици за температура - отчитат по ниска температура;
    - водна помпа - върти на "сухо" и не може да циркулира охл. течност (водната помпа е центробежна и за да работи трябва в нея да има течност, а не газ). Като вдигнеш оборотите вероятно през водната помпа преминава и охл. течност и временно има циркулация;
    - разширителен съд - при отваряне на капачката, паро-газовите мехури се разширяват спонтанно и това предизвиква изтласкване на антифриз (описал си подобно ситуация). Иначе при затворена капачка, ако достигнат до разширителния съд, паро-газовите мехури просто излизат през клапана на капачката.
    Като общ резултат - охл. система се държи неадекватно, няма съществена загуба на охл. течност, уредите показват странни стойности, може да няма и твърди маркучи. Изглежда като необезвъздушена система.
    Така че, ако си решил да сваляш главата, нека проверят за пукнатина в горивните камери и по-скоро в главата, защото там повърхността е сложна, което е предпоставка за дефекти от леене или при експлоатация (може някога двигателя да е прегряван).
    Добро описание на ситуацията в която има микро-пукнатина.
    Но аз мисля, че ако има такава, това ще доведе все пак до повишаване на налягането в системата (втрърдени маркучи) и до забелязване на мехурчета газ в разширителния съд. Но колегата не съобщава за такова нещо.
    Ако наистина съществува връзка между появата на проблема и притягането/ремонта на връзките по тройниците а не е просто съвпадение, то е добре да се свалят всички маркучи и да се проверят за вътрешни наранявания, прегъвания, частични запушвания и пр.
  2. #32
    May 2013
    625
    Владо, благодаря за подробната информация. Има логика в това,което пишеш.
    Наистина маркучите съм ги стискал,дори когато вдигне температура и не са твърди. Допирам им стените.
    Според Румен нещо някаде се е запречило.
    Sent from my XT1032 using Tapatalk
    Focus mk3 nafta
  3. #33
    започва да се пристрастява Vlado A.'s Avatar
    Jan 2009
    Плевен
    55
    71
    Писах "Дано не съм прав".
    Но от къде ще дойде нещо за да се запречи някъде?!
    Успех!
  4. #34
    бивш голфаджия badboy_pl's Avatar
    Oct 2010
    25
    Vlado A. ще ме прощаваш ама как ти ги ражда главата тия всичките работи дето ги изписа?
    Sportwagon 2.0 T.S
  5. #35
    Oct 2011
    Sofia, Bulgaria
    127
    Здравей, Friday, има две места от които системата се нагълтва с въздух и това са радиаторите (този за охлаждане и този на парното), както и от изпарителя (които вече си шунтирал). Понеже видях че имаш газово и за това го набедих първо него.
    Предполагам че проблема се генерира от радиаторите за охлаждане, на които да са се разпоили част от ламелите и при достигане на работна температура започва да навлиза въздух от там. Съответно ще има и теч (по-малък или по-голям в зависимост от проблема), но той се забелязва трудно, защото се изпарява бързо при достигната работна температура, а нивото на антифриза спада незабележимо бавно (примерно за около четири месеца ще долееш 500мл).
    Запушване нямаш! Недей да губиш време в търсения на такъв проблем.
    Нормално е в охладителната системата да има налягане и когато отвориш капачката то да се освобождава. Системата е проектирана да работи под налягане!
    Главата ако е спукана или има микро пукнатина отново има тест, който ще докаже или отхвърли това твърдение.
    Съвет: при загрят ДВГ огледай добре отдолу радиатора за охлаждане, огледай и присъединителните щуцери.
  6. #36
    Как хем системата е под налягане, хем влиза въздух?
  7. #37
    15,785
    Въздух може да навлезе само когато системата изстине. Тогава в системата може да се получи подналягане. Не знам дали клапанът на капачката отваря при тази ситуация за да се изравни налягането в системата с атмосферното при студен двигател.
    Но всичко това ми се струва малко вероятно в конкретния случай.
  8. #38
    Sep 2007
    4,034
    Аха аха на мойта ..
    Именно. Точно такъв проблем съм имал. Влиза като стой та гледай .. В конкретния случай не се знае дали е от това, но все е някаква насока от патил.
  9. #39
    Налягането се изравнява с атмосферното при изстинал двигател. Няма как да влиза въздух. Е ако алфа имат някаква различна разработка да влиза въздух- може. Карал съм коли с различни пробиви няма въздух. При изстиване веднага почва да тече.
  10. #40
    15,785
    Налягането се изравнява с атмосферното при изстинал двигател. .......
    Как става това?
  11. #41
    Sep 2007
    4,034
    Няма ли как? Пукни си един маркуч по избор и гледай сеир.
  12. #42
    Quote Originally Posted by code View Post
    Ако е пукнат антифриза ще изтече бързо. Имам спомени за капачки с два клапана.
    Имах една кола която почна да тече от някои скоби само когато изстинеше. Нямаше проблем с въздушни възглавници. При малки пробиви би трябвало да не влиза въздух. Една от колите цяла зима мирише вътре на антифриз от радиаторчето но не влиза въздух. Защо?
  13. #43
    May 2013
    625
    Мисля, че имам напредък. Това е антифриза, който източих при 70гр. загряла кола, след престой 1 ден.
    Бутилките са по 1.5л.
    Снимките:
    http://prikachi.com/images/213/7227213o.jpg
    http://prikachi.com/images/216/7227216r.jpg
    някаква зеленикава и лепкава гняс
    Отделнно, сложих добавката по-горе за прочистване и вече 2 дни и 100км градско не е правила проблем. Направи проблем само един път отначало, когато точно бях сложил добавката. В другото време работната температура по таблото беше м/у 87 и 93-4гр.
    Отделно, че и казанчето днес протече, което ме навява на мисълта, че е било проблемно, но не се е виждал теча.
    Утре ще взема ново казанче, ще източа добавката, ще промия и ще налея антифриз. Дано да се оправи моята сага!
    Focus mk3 nafta
  14. #44
    Запален алфист ksf's Avatar
    Feb 2006
    56
    196
    Въздух влиза за да се изравни налягането, не само при Alfa! Няма как иначе.
    Как става това?
    При загрявяне антифриза се разширява - налягането се покачва, капачката изпуска определено количество въздух поддържайки в системата налягането за което е настроена. При изстиване антифриза се свива - в системата се получава подналягане и навлиза въздух и то през капачката.
    Защото е била изправна капачката т.е. втория клапан (... спомени, спомени...) който не допуска системата да остане под разреждане отваря и въздуха влиза от там в казанчето, иначе се получава това което е описал code:- въздух влиза кадето има неплътности.
    Накрадко капачката има два клапана, както казах преди това не само при Alfa.
    Alfa Romeo 156 2.0 TS `99
  15. #45
    Според мен аз твърдя същото. Ако пробива е голям ще влезе въздух от пробива преди да отвори клапана, но после ще изтече антифриза от същия пробив. И тогава наистина има проблем с въздуха
    При малки пробиви не влиза вероятно въздух защото досега радиаторчето на парното вече трябваше да има въздушна възглавница и да нямам парно, но ти си работи прекрасно.
