Мисля, че това на скицата е изглед отзад. Тъй че гледай пин 5 на другата букса (лявата на снимката).
Извади го от гнездото му и разгледай означенията на изводите му. Локализирай изводи "30" и "87" в цокъла, свържи ги с едно мостче и виж дали ще се обадят тромбите.
Току що това правих Това реле е малко завряно та докато го пънках си помогнах с една отвертка, явно нещо опря между крачетата и клаксонът взе, че се разсвири хаха Извадих релето и му дадох + и - на 85 и 86 - b_angelov даде тоя акъл (той ми каза така да направя ) цъка там нещо уж работи. Слагам го - пак не свири?! .. бля какво става не знам
Извади релето от цокъла, бодни единия край на някакъв проводник в гнездото "85", вкарай релето в цокъла и допри другия край на проводника някъде на шаси и кажи какво се случва.
супер си кореспондирате!евала момчета +1
155ex 159ex 530new
Целта е така както релето си стои в цокъла, да свържеш неговия пин "85" към шаси. Мисля, че това най лесно ще направиш с тънко кабелче. Кабелчето и пина на релето трябва да са включени едновременно в гнездото на цокъла.
Това означава, че някъде се губи връзката между пин "85" на релето и пин 5 на онази букса на волана.
Локализирай означената на скицата букса:
Тя е от същата страна на таблото където е и релето.
Направи с едно кабелче връзка между пин 7 от тази букса и шаси (буксата трябва да си стои включена) и виж дали свири клаксонът. Загледай и цвета на кабела от този пин 7 дали е същия като този на пин 5 от онази букса на волана.
Твърде вероятно е този пин 7 на буксата да не контактува добре спрямо таблото. Опитай да я размърдаш или почистиш.
В таблото няма кой знае какво да се скапе. Има едни прости шини на няколко слоя.
В краен случай има един лесен и бърз български вариант
Онова кабелче дето го беше боднал заедно с релето в цокъла (на пин 85) краят, който допираше до шаси го свържи към проводника от пин 7 на буксата и си в джаза
