Results 1 to 12 of 12
Thread: външна температура / проблем с парното
    Младши алфист kickey's Avatar
    Dec 2010
    38
    20
    Default външна температура / проблем с парното
    Колеги, търсих информация, но не намерих нещо конкретно за моя проблем. Става въпрос за 147, 2.0, 2001 с проблем в отчитането на външната температура и в последствие с парното. От няколко дни на таблото се изписва външна температура от порядъка на 60 градуса и пада постепенно докато карам градко до 30-35 градуса. Днес пък започна да варира от -25 до 30. Това нямаше да е болка за умиране, ако в същото време парното не духа топло - пускам на 20 градуса на загрята кола (90С) и духа студено...на 23 градуса с климатик и започва да подухва леко топло, но не както трябва. Съвет от къде идва проблема, че още си е студено навън и си трябва парно
    Alfa Romeo 147 2.0 TS Distinction
    започва да се пристрастява i 147's Avatar
    Jun 2013
    sofia
    71
    Post
    май имаше тема посветена на проблема-проблем в отваряне на клапи! потърси повече и успех!
    АР 147 1.9 JTD
    15,785
    Прегледай си датчика за външната температура в лявото огледало. Най-вероятно има лоша ел. връзка до него. Често пъти проблемът е в буксата между вратата и купето.
    кукундрелник vovata's Avatar
    Sep 2005
    Plovdiv
    48
    1,764
    много вероятно датчика в огледалото да е сдал багажа
    NEW 159 2.0 JTDm Black TI
    15,785
    Обикновено показва висока температура при окъсяване на веригата към датчика и ниска при лоша връзка по веригата.
    започва да се пристрастява cufti's Avatar
    Oct 2006
    91
    При мен от няколко дена не може да превключи в режим на показване на външна температура.Дали не е прекъсната веригата на датчика?
    Alfa Romeo156 1.8T.Spark SportPacket
    Ducati ST2
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Quote Originally Posted by cufti View Post
    По-скоро е проблем с бутона или контактен проблем. Ако е загубена връзка с някой модул, ще мига лампичката на климатика. Или пък ще показва ненормални температури.
    Dec 2010
    38
    20
    Quote Originally Posted by tonov View Post
    това излезна на диагностиката:
    READING ERROR CODES:
    1: P0481 - Fan relay 2
    ERROR DETAILS:
    Fault status: No signal
    Engine temperature: 2,3 °C
    Engine speed: 200 rpm
    Engine load: 72,00 %
    Air temperature: 9,8 °C
    Throttle position: 7,45 deg.
    Battery voltage: 10,556 V
    A problem is indicated in the Radiator Fan control circuit.
    Possible causes:
    1) circuit open or shorted to the ground
    2) defective relay or missing power supply
    3) blocked fan(s)
    4) fan ECU (if any) / engine ECU
    The reason for this fault is that ECU did not receive signal from the sensor. The fault is not detected now, but it is stored in memory. Clear fault codes, and observe for future appearance of the same fault. Dashboard warning light was not activated for this fault.
    Ще тръгна по ред на номера да търся причината
    15,785
    Най-вероятно се касае за лоша ел. връзка във веригата за управление на мотора на вентилатора. Така или иначе е било нещо инцидентно. Изчисти я и следи, дали пак ще се появи.
    Мисля, че тази грешка няма отношение към грешните показания на температурата.
    Много опасен,може би луд Tifozza's Avatar
    Apr 2008
    Sofia ....O.C.
    219
    Да използвам темата на коегата , днес както си карах колата (АР 156 2.5)доста интензивно спрях за малко , после запалих след което вентилатора изобщо не се пусна (а той беше на 3-та степен почто цял ден) след което се оказа че колата няма никво парно , като завъртя режима за обдухване на стъклата където автоматично се пусна климатика и нагревателя на задното стъкло както и вентилатора на 4-та степен светкат лампите за климатика и нагревателя но вентилатора го няма никъв ... същевременно показва външна темперетура -20 .... някакви идеи ?
    Alfa Romeo 145 1.4 16vEX
    Alfa Romeo 156 V6quadrifoglio EX
    започва да се пристрастява wazmo's Avatar
    Jan 2014
    49
    Имах същия проблем с отчитането на външната темперетура на предишната ми кола ( ФИАТ Мареа). Датчика за външншна темперетура се проверява много лесно, сваляш декоративното капаче на вратата, там минават кабелите към огледалото, има клема- откачаш. Кабеките на датчика са с еднакъв цвят, мисля бели, вземаш едно съпротивление 10 килоома, включваш го и ако ти отчете 25 гр значи датчика е отишъл.
    Alfa Romeo 147 JTDm
    Apr 2009
    КАЗАНЛЪК
    117
    Quote Originally Posted by Tifozza View Post
    под жабката се намира вентилатора там е и управлението му най вероятно е изгоряло сменяш го и си на 6. А м/у другото има писано за това управление как се сменят елементите му и какви са
