Здравейте Колеги,имам следният проблем с моята принцеса.Загуби мощност, в ниските обороти я няма никаква и прекъсва при подаване на газ докато стигне до 2500 оборота е така и след това се изстрелва.Като я запаля на място и подавам газ и подава газ насечено(постепенно,забавено),а не се изфорсирва.А като и подам газ рязко настъпя газта и изпушва бял пушек.
Закачаха я на компютър и излезе че е блокирам ЕГР клапана.Отворих го ,наистина имаше много нагар,изчистих го и го монтирах.Около 200-300км.пробег лети никакви проблеми и след това пак така заби муцуната.Вдигнах капака и видях че е омаслен маркуча за въздуха който влиза в мотора.Скобата беше се отпуснала и хвърляло масло от там (не много но си беше омаслено).
Ако някой може да помогне ,имал е такъв проблем или просто съвет, ще съм благодарен ...
Моторе е както споменах по-горе е 1.9JTDm 8V 120к.с
