Здрваейте! Проблема е следния - започна се с бучене в движене, само на скорост, при ускорение или ппх. След това взе да намаля, но сега бучи яко особено след 30км/ч без значение на скорост или не. Вдигнах колата отляво (на 3та с малко газ) бучи все едно се чуват съчмите без грес... Вдигам отдясно - няма шум. Обаче лагера е чисто нов и като я вдигнах не можах да разбера от него ли бучи. Може ли нещо друго да се чува така (примерно диф. Или каре)?
Забравих да спомена като хвана сп. диск отгоре и отдолу има мн лек луфт при клатене и се чува леко чукане.
