Results 1 to 15 of 18
Thread: Проблем с ECU на Alfa Romeo 147, 1.9 JTD
    Старши алфист Walker's Avatar
    Jun 2007
    София - Младост
    38
    529
    Default Проблем с ECU на Alfa Romeo 147, 1.9 JTD
    Здравейте,
    имам следния проблем.
    От около две седмици често при даване на контакт, на таблото на автомобила едновременно се появяват грешки в имобилайзера и VDC, и не може да запали, като след няколко давания на контакт в някой момент спира да ги дава и пали.
    В паметта се записват грешки:
    • P0606 - Control Unit fauly
    • C1521- ABS Data line
    • C1522 - ABS Data line
    До преди тези две седмици в продължение на месец от време на време ми даваше грешка P0606 и колата палеше малко по-трудно.
    В този период смених акумулатор, тъй като стария беше поотслабнал и датчика за коляновия вал, но не помогна.
    След като запали, в работата на автомобила няма никакви признаци за проблем.
    За сега май отивам към смяна на ECU
    Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и намерил ли е решение? Или поне някой има ли идея от какво може да се получава?
    П.П. Ако има някакво значение, колата има чип от Бобо поставен при предните собственици.
    --Alfa Romeo 147 1.9JTD -- Keep walking! --
    Виж буксите на имобилайзера
    Jun 2007
    София - Младост
    38
    529
    Антената на имобилайзера работи.
    Отделно разкачихме и закачихме всички букси при таблото с бушоните.
    на 166 имам една черна кутийка, буксите на нея ми правеха проблем и от десет контакта палеше веднъж
    Jun 2007
    София - Младост
    38
    529
    При 147 кутийката е зад бушоните и прави доста неща. Сваляхме я и я прегледахме... Възможно е и в нея да е проблема, но на пръв поглед не видяхме нищо изгоряло.
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Имаш ли влага под таблото,хубаво е да се свали боди компа да се отвори и да се провери за влага и спукани спойки.Не се хвърляй да сменяш нищо,защото ще се наиграеш.Според мен проблема е комуникационен. Хубаво е да се проверят и захранванията и масите на ЕКУ-то,също и предната бушониера за влага и клеясали връзки отдолу където са входните и изходните букси /случва се /
    ---------- Post added at 20:53 ---------- Previous post was at 20:52 ----------
    166 и 147 нямат нищо,ама нищо общо.147 е с КАН комуникация,там е проблема някъде
    Piaggio Liberty 05" 50cc 2T
    обръщам му внимание да провери буксите и ми е все тая дали имат нещо общо, не ме интересува, не мисля да се запознавам с устройството 147
    Jun 2007
    София - Младост
    38
    529
    В същност, приятеля, който разглабя кутийката с имобилайзера каза, че според него е имало влага там, та явно пак ще го разглабяме
    Благодаря!
    Старши алфист Ilko Ivanov's Avatar
    Jan 2008
    Монтана
    694
    Не бързай да сменяш нищо.
    Прегледай си хубаво минусовата клема на акумулатора, масите дето са закачени на нея и тези дето са на купето.
    София;кв.Бели брези
    10,437
    147 има проблем с масите под десния фар,особено Селетата
    Горна Оряховица
    7,474
    При P0606 - Control Unit fauly защо си играете да търсите външни проблеми?
    София;кв.Бели брези
    10,437
    Aбе аз съм виждал разни ТС-и със 7.3.1. ,по точно Спайдър,с такива грешки да си карат с години,без да имат проблеми с паленето.
    Jan 2008
    Монтана
    694
    В момента имам при мен едно Стило ЖТД 115 със същата грешка и други + не работеща хидравлика пак с грешка Control Unit fauly...
    Е оказа се проблем с масите. В момента на палене напреженията до някои модули падат до 7 волта. Не знам кое кара и моторния и компа на хидравликата да си мислят че са дефектни???
    Jun 2007
    София - Младост
    38
    529
    Quote Originally Posted by Ilko Ivanov View Post
    Благодаря за отговора, но освен масите под десния фар има ли други?
    Jun 2007
    София - Младост
    38
    529
    Проверихме всички маси и букси, но нямаше подобрение.
    Накрая сменихме компа и комуникацията, и се оправиха нещата
    След горната манипулация изпълнихме и proxi alignment процедурата от multiecuscan-a , т.к. километража на таблото мигаше.
    Сега обаче имам и друг проблем (силно казано).
    Когато ми е пуснат круиз контрола ( включен на On ) ми светва на таблото. Преди не беше. Светваше само след активиране на определена скорост.
    Дразнещо е. Някой има ли идея как да го "оправя"?
