Помощ-тече Антифриз като гейзер
Колеги вчера по време на път нещо стана с колата-вдига 90 градуса а парното духа студено-вдигна градусите за около 10км,гледам стрелката минава 90 и пак студено.спирам колата гледам няма антифриз.наливам вода,паля,работи на място няма теч от никаде,подавам газ до 4000оборота и започва да пръска вода някаде от стрната на двигателя там където са ремъците.помислих за водна помпа,днес махнах капака на ремъците паля колата няма грам теч от помпата изфорсирам ли я пак като гейзер,до колкото видях пред двигателят имам една алуминиева тръба в нея влиза един маркуч от страната на ремъците и излизат 4ри където отиват до термостата.Доколкото видях струята която правеше беше точно в началото до тази алуминиева тръба.свалих тръбата не е от нея икаде не беше спукана.видях само че имам един спукан маркуч долу кадето е масленият филтър той също има охладител. може ли да е от спукания маркуч или е спукана глава или гарнитура.колата е Алфа 145 1.4тс.
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
