http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...ad.php?t=82559
http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=69302
http://clubalfaromeo.com/forum/showt...F2%F0%E0%E6%2A
Според мен дава лош контакт от някоя букса. Случва се при Алфите във влажно време...
AR GT Face 1.9 JTD 16v Nero Carbonia
AR 146 Face 1.9 JTD 8v Grigio Martora / Fiat Punto Mk1 1.2
Ex: 147 1.9 JTD Proteo Red; 147 1.9 JTD Nero; 147 1.9 JTD Grigio Africa; 156 Face 1.9 JTD Blue Notte; 147 Face 1.9 JTDm Nero; E61 530 Xi
Така колеги имам друг проблем, за който още не съм питал, но сега в тези студове няма как да не попитам поне вас, че пишман съм станал с майсторите вече... та проблема ми е следния колата ми няма почти никакво парно , ако го има е доста слабо, което си е притеснително, защото пътувам всяка седмица и си е приключение сега в тези студени дни!! Значи колата си загрява добре държи си температура, термостата отваря на 88 градуса (сега е загледах като я запалих след 4 часа престой за около 2 мин. работа на място и 2км. изминати си загря на 80 градуса, което според мен си е добре) , но парното го нямаше никакво! Пипах маркуча където влиза в радиатора отпред и беше студен, където влиза в радиатора а от към двигателя топличък, но не горещ! От какво може да е колеги ? Антифриза съм го сменял с червен Г12, но и преди да го сменя парното беше слабо само когато са положителни температурите от порядъка на 3-4-5 градуса се усеща, че има парно !!
Входящ маркуч на радиаторчето е този, дето е вързан и в термостата и трябва да се стопля със същота скорост както и двигателя, мисля че беше долния дето влиза с купето. Изходящият отива в тръба по задната страна на мотора и трябва да е една идея по-хладен от входящия заради отнетата от парното топлина, но разликата е минимална. Ако не е така вероятно е запушено радиаторчето на парното. Може да пробваш да го промиеш, но в този студ ....
Погледни в разширителния съд дали тече отгоре антифриз на плътна струйка.
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
Тече антифриз колега, и да плътна струя, но ако е само до радиаторчето на парното ще ида в някой сервиз и ще го сваля не е проблем!
Така колеги след 5000км. без проблемни с Алфито от днес имам една питанка... понеже 2 та шарнира на долните носачи са много зле вече и горните носачи взеха да почукват се реших да сменям и 4-те носача и си приготвих една сума пари за закупуването и поставянето им излезе друг проблем.... предните амортесьори опуснаха онзи ден го забелязах и сега се чудя ако сменя носачите и по нататък амортесьорите има ли възможност да се износят по бързо носачите ?
Колега не са омаслени, но като натисна отпред колата се клати като лодка....
Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
Ясно, значи ще изчакам докато събера пари и за амортесьори...
От вчера колеги съм със спортно окачване, но след като сложихме всичко и сглобихме колата хидравликата ми стана по твърда някак си (по трудно се върти волана от преди!), все още не съм минавал на реглаж, че имам да сменя и едни други работи по колата, но възможно ли е след реглажа да се оправи и ако не къде да търся проблема ?
Освен в шарнирите на носачите, да са много стегнати или проблем с лагерите на амортисьорите отгоре.
156 Sportwagon 02'
Забелязах втърдяване и след смяната на тампони на стабилизиращата щанга, но беще леко втвърдяване, и сега още малко по твърд е волана, но шарнирите в носачите си ги стегнахме нормално (преди това не бяха развивани..) , а пък амортисьорите са в много добро състояние, ако лагерите са проблемни не трябва ли да потропват ?
Може да имаш проблем в хидравликата.
А защо след тези интервенции ще ми се втвърди волана ? Преди да сменя тампоните на щангата и да и сложа спортните пружини и амортисьори волана беше по лек...
Щангата няма връзка с управлението. Виж ремъци, масла, хидравлична помпа. Рейка по малко вероятно, но не е за изключване
Може да откачиш накрайниците на рейката и да видиш как се върти волана без колелата и на ръка да завъртиш колелата дали не са стегнати.
Понякога волана е стегнат от сухи и блокирали външни карета.
