знаете ли датчика на радиатора от които зависи ,кога ще се вкл. перката на колко градуса тръгва?щото май не ми работи,като извадих буксата и я дадох на късо перката заработи,ама колицата ми аха да хвъпли бодата
146 1.7 16v
Малко над средата кам 90 се жключва пък и май зависи какъв ти е мотора ТС или боксер!Originally Posted by stankov
Алфа 156 1.9JTD 2003
И при мен перката не включва! Преди 2 дни си играх около 5 часа за да разбера бачка ли тоя датчик! Пробвах и с друг но проблема явно не е от него! Накрая прекарах един кабел към къпето и сега си включвам перката от вътре като стане "напечено"! Иначе втората степен работи но чак над 100 градуса включва!
Alfa 145, 1.6 TS, 120hp, 99'
92 гр.първа степен,98 гр.втора степен
и на мен не ми се включва първата степен на перката....какви пари е тоя датчик ?Искам да го сменя (ако е в него причината де)...кажете къде и колко ще излезе...ама трябва тази седмица да стане... ....
145 2.0 TS
И на мен не ми включваше. И беше много странно ток идваше до буксата ама перката не въртеше после като дам директно от акумолатора почваше да върти и се бях видял в чудо. Докато не го замерих с пробна лампа и видях че няма ампераж. Оказа се че крачетата на бушона са окислили и дават голямо съпротивление. Смених бушона и заработи идеално.
Alfa Romeo 156 2.4 JTD
Fiat Coupe 2.0 16V
абе момци това май се явява big problem а?тия алфи всички ли са така?аз обаче установих че перката работи,но вкл.много късно обаче и аз защо нямам две степени?самия датчик има само две крачета,а аз знам ,че ако е с три тогава има две степени.нали?
146 1.7 16v
Карайте по- бързо, за да няма нужда да се включва перката, само на вятъра ще разчитате... Те така са проективани тия коли...
Lexus IS200
смених термодатчика и сега е 6...държи под 90...
145 2.0 TS
Кой е този теродатчик!??? КЪде се намира точно и колко парички си го намери!?? Аз вчера си сложих копче за да си го пускам от купето, но ще по добре ако оригинално си работи!Originally Posted by FAST&IRRESPONSIBLY
25 лв.... ама признавам си незнам къде е
145 2.0 TS
Къде ходи да ти го сменят!???
сервиз в двора на МГУ....не тоя клубния...улицата срещу дунев кратинг....
145 2.0 TS
ок
Да попитам и тук -някой знае ли къде се намира температурния датчик на двигател 1,6 twin spark?
