Results 1 to 15 of 20
Thread: Разтракана Алфа 156 1,6
    Sep 2010
    Shumen
    89
    Default Разтракана Алфа 156 1,6
    За 4 месеца си мислех че съм минал през Ада с тая Алфа но явно съм грешал имало и още...Та значи реших вчера да покарам малко извън градско Алфонсо и след 50км пробек както си карам със 100км ч. почна да свети чайника за маслото и дюзата,колата изгуби мощтност и почна да трака мотора.Маслото е на 3к ,сменени са за съштия пробег,свещи ,кабели,предница ,задница,гарнитура .....Ходих днес в сервиз и ми съобщиха,че диагнозата е колянов вал,евентуално биели и основни лагери.Когато я карам градско до 2 3к оборота няма проблеми но мотора натоварили се повече и се разтраква и губи мощт.Сега на къде ?? Нов мотор , за скраб ,ремонт на текущия мотор или смяна с по голям мотор ако е възможно. Съмнението за диагнозата от сервиза пак си остава .
    Принципно това е диагнозата - светне ли лампата за основния ремонт, рядко има изключения.....
    Sep 2010
    Shumen
    89
    Сега званях на някакав италиаски сервиз в София.Предлагат ми мотор на 64 000 км. уж с гаранция за 1000 лв с монтажа.Доста е ....
    Ренегат Xman's Avatar
    Dec 2007
    Варна-Сливен
    51
    602
    Quote Originally Posted by 4ofito View Post
    Отремонтирай собственият си мотор. Поне ще знаеш със сигурност, че е читав и ще изкара дълго. Нямаш гаранция на колко уморен мотор ще попаднеш. Успех колега!
    АR 33 1.5-ex;АR 155 2.0TS-ex
    FIAT TEMPRA 1.6i.e.-ex;AR 155 1.8TS-ex;FIAT bravo 1.6 16v;ALFA ROMEO 155 2.0 16V-ex,AR 156 2.0 TS
    Като видя такива теми, направо се плаша. Интересно ми за да се стигне до такова състояние на такава кола, значи ще е видяла голяма мъка и страшна немарливост от към подръжката. Направо пълен ужас...не-дай си боже никому...
    Sep 2010
    Shumen
    89
    Аз не съм немърлив колата я имам от септември и докато попадна в моите ръце веднага вложих много мерак и пари в нея,не съм направил колпромис в нищо но уви ... Италянеца си е свършил работата преди мене
    Sep 2010
    Shumen
    89
    Някой може ли да ми каже дали от 1,6 мога да мина 2.0 големи ли са разликите в другите неща и ако ДА какво трябва да се подмени
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Можеш, ще ти трябва най-малкото мотора с ЕКУ-то и ключа. Съединителя също мисля беше друг. Спирачките и те, макар че на първо време може да си караш и с твойте.
    Sep 2010
    Shumen
    89
    Радиатори,климатици ,тампони на мотора ... може и глупости вече да говоря от нерви.Тези неща дали ще паснат.Под ключ имаш предвид стартера с ключа ?
    За да си сигурен иди в някоя автокъща въоръжен с фенерче и поразгледай.
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Периферията на мотора би трябвало да стане - радиатори, компресори, серво, алтернатор и т.н. Повечето датчици в зависимост от версията на мотора и ЕКУ-то също.
    Под ключ имам предвид ключа за палене, който е с чип, вързан с ЕКУ-то. Ако вземеш само ЕКУ, ще трябва софтуерно да му се маха имобилайзера, за да можеш да палиш с твоя ключ.
    May 2009
    32
    голяма занимавка ще е с смяната на мотора аз бих те посъветвал да си оправиш твоя двигател поне после ще знаещ какво караш аз поне така направих беше ми излязла биелата през блока и направо нов блок и цялостно обслужване всичко ми легна около 1200-1300 лв. и чакане на сигменти 1 месец
    Sep 2007
    4,034
    Покарай я още малко с изтропан вал и я хвърли дето хора не минават ..
    Прави си мотора не е чак такава болка, цени не сравнявай с разни скрапове щото едното няма нищо общо с другото Прави я за 1500лв като хората(грубо, има много неща които се сменят така и така е разпарчетосана) или направо си купувай друга. От др. страна като знам колко хора са доволни от основен ремонт, може да помислиш върху второто .. Абе кофти майна.
    Sep 2010
    Shumen
    89
    Утре почва тотално разглобяване на мотора за да се установи със сигорност какво е положението.Стискайте палци само с биели и основни лагери да се размина
    BMW Killer ivailo rachev's Avatar
    Jun 2012
    Paris,France
    35
    741
    Мен лично ме съмнява.Ако не са се качили биелните лагери един на друг най-вероятно биелите ще са здрави,но не се знае лагерите и коляновия вал как са.
    Fiat Bravo 1.6 16V 97" ex ex...My first italian beast
    Alfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 95" 150+++hp ex... Bye my come dream...
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S. 99" with head from Quadrifoglio Verde ex.
    Alfa Romeo 155 2.0 8V SUPER 94"
