Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 16 to 18 of 18
Thread: Проблем с работата на колата.
  1. #16
    Старши алфист Член на клуба Gligan's Avatar
    Mar 2006
    47
    569
    Лошо гориво или запушен горивен филтър, който в един момент да е отцепил, неработеща дюза... така вече само се гадае, трябва си доктор.
    п.п. Само когато е студена ли го прави? Да не е температурния датчик, който да подава грешна информация и оттам да беднее сместа?
    Alfa Romeo 164 2.0 TS/M1; V1 Medium `92; Matra Murena `83;
    Mercedes S 430 4 matic `02; Opel Corsa C XE 2.0 16V `05
    Peugeot Traveller `17 2.0 HDI 180 h.p.; Mitsubishi Pajero `94 2.5 TDI
    Iveco S 59 2.5 TDI; Peugeot Boxer 1.9 `95
  2. #17
    Едва ли е темп. датчик, защото преди малко като я запалих си работеше перфектно. В Петък влиза в сервиз. Благодаря на всички за помощта. Лека вечер.
  3. #18
    Здравейте. След като колата е готова, искам да задвижа малко темата. След смяна на една гумичка, която се явява уплътнение на дюзата, всичко заспа. Смених и бензинопроводи (в областта на двигателя). Смених цялото гърне (всички тръби). Сега е с един много красив накрайник. Смених също и свещи. Колата вече е перфектна. Сега остана само странния звук, който се появява в движение. Много е силен като звук, но по- натам ще го оправя. Най- вероятно е някой лагер... От задна дясна гума се чува. Това е... Лек ден.
Tags for this Thread
