Results 16 to 30 of 47
Thread: Демпфер или съединител, кое ме остави?
    Quote Originally Posted by stu View Post
    Я кажете някъкви цени и марки на съединители, че ме стреснаха!
    Тука можеш да си направиш една малка равносметка кое-колко.....приблизително естествено,може някъде и отстъпка да набараш.
    http://www.axm-auto.com/index2.php?b...l=49&modif=210
    GIULIA
    2.2 JTDM ​180 ZF8
    Quote Originally Posted by alfista 96 View Post
    Човека каза-започна много да се тресе двигателят при потегляне, като при превключване нямаше проблем- Може и лагер да е,а може при малшанс и двете неща да са заминали.
    Може да е всичко.Той ще каже. Това са неща, които трябва да се видят, само тресенето при тръгване означава маховик, но не е задължително, другите симптоми са повече.
    77
    И аз съм със същите симптоми,след 4 дни ще сменям съединител комплект,330лв с отстъпката...
    При мен ситуацията е следната- клопочи не малко нещо от към скоростите, когато натисна съединителя нещата се оправят на 90%. Предполагам, че е лагер(относно тракането) и може би притискател, тъй като е леко твърд педала, феродовия е ясен, между 2 и 3к об.,когато я настъпя и приплъзва,като последното е от скоро. Доста хора ми обясниха как 100% съм за маховик, особено щом съм 140 к.с., но така и не разбрах как са убедени в това, особено щом целият комплект ми е заминал.
    Колкото до цената- при мен 285 комплект, с доста голяма отстъпка(или поне така ми каза сравнително доверен и близък търговец, за маховика на неговия комп. ми показа цена до него 690 лв.,и за толкова ми го продава., давал ги за по 1100, колко е истина бог знае). Говорим за Валео.
    единствения начин да си сигурен за диска е когато видиш и пипнеш пружините
  6. #21
    Jun 2006
    Varna
    1,786
    За кой диск говориш бе чичо?
    Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
  7. #22
    Quote Originally Posted by pininfarina View Post
    Ти искаш да се заяждаш или да покажеш, че знаеш повече от мен?
    Демпферния маховик представлява диск!
    Чичовото.
    Какво е това " чичо" бе?
    Някои наричат маховика огледален диск, май само претенции имаш?
    Какъв ти е точно проблема нито искам да те знам нито имам допирни точки с теб.
  8. #23
    Jun 2006
    Varna
    1,786
    Чичовото.
    Не се заяждам, просто ти се изрази неправилно!
    Не съм и казал че знам повече от теб - просто като не съм наясно с едно нещо не го пиша за да не подвеждам хората!
    Не си ли чувал такова обръщение към индивид от мъжки пол - чичо? Обижда ли те това ми обръщение към теб по някакъв начин? Аз не мисля че съм те обидил!
    И как ще му видиш и пипнеш пружините като те нито се виждат, нито можеш да ги пипнеш.
    Можеш да провериш за радиален и аксиален луфт между двете части на двумасовия маховик - който ти наричаш диск, дали тия хлабини са в норми. А тия норми няма как да ги определиш ако не си виждал и пипал нови такива демпферни маховици и през ръцете ти не са минали още няколко дузини за да можеш да си направиш съпоставка.
  9. #24
    Diesel addicted emzo's Avatar
    Aug 2008
    Стара Загора
    1,350
    Освен опита, око да види, ръка да пипне има и уреди за целта:
    http://forum.fiat-bg.org/files/untitled_727.png
  10. #25
    Jun 2006
    Varna
    1,786
    Quote Originally Posted by emzo View Post
    Знам за това но до момента не съм виждал на живо такъв уред по сервизи в Бг. Аз лично съм търсил да си купя такъв преди около две, три години но след това ми се стори напълно безмислена инвестиция. А и освен уреда ти трябват и данни за тия маховици в какви граници са движат хлабините и какъв е натяга на пружините, при какъв градус на завъртане, което отново ни връща на метода, ръка да пипне
  11. #26
    Интелигентните хора не се обръщат към непознати с чичо, така ли пишеш имейли към партньорите си, след като разбираш, знаеш какво значи да'' пипнеш и да видиш'', не е необходимо да приемаш всичко буквално.
  12. #27
    Jun 2006
    Varna
    1,786
    Мислех че разговарям с колега във форум в който контактуваме от години и можем да си позволим такива обръщения, които не мисля че са обидни а по скоро закачлив майтап.
    Да, с партньорите си си пишем имейли, Л.С. и разговаряме по телефона и не си пишем по форумите.
    Моля да бъда извинен ако съм Ви засегнал по някакъв начин!
  13. #28
    Ок, въпроса е приключен
  14. #29
    Aug 2008
    Стара Загора
    1,350
    Ползвал съм въпросния уред, за проверка на маховик, в официален сервиз и към него върви база данни, а и има и съпорт
    Но е по-лесно по метода ръка да пипне. То си е до усет.
  15. #30
    15,785
    Всъщност най-важни и ценни са въпросните номенклатурни данни.
    Иначе инструмента за изпитание всеки може да си спретне от динамометричен ключ и индикаторен часовник.
