Results 1 to 15 of 19
Thread: Термостат
    Младши алфист SBY's Avatar
    Mar 2011
    София, Павлово
    16
    Default Термостат
    Колеги помагайте, преди около 100км смених термостати с верне без да сменям датчика, обезвъздушаване и т.н. Както колегите са описали, още от самото начало термостати се държеше странно на място дига 90 градуса включва перката и всичко си е наред в движение държеше температури м/у 70-90 градуса външна температура беше около 5-10 градуса, днес вече нещата са различни в движение температурата пада до 70градуса а на място на 110 я гася че да не прегрее като при първо и второ гасене парното духаше студено независимо че температурата по табло беше над 90градуса... Перката се включва на 90 градуса, долният маркуч от радиатора седи студен както и самият радятор. Казвайте за втори термостат ли е или някъде другаде да търся проблема? Колата е 156 2.0 ts 1999
    Audi A3 8p 2.0 TDI;
    Alfa Romeo 156 1999 2.0 T.S. Fobos 1 - ex;
    Alfa Romeo 156 2.4 1998 JTD - ex;
    кукундрелник vovata's Avatar
    Sep 2005
    Plovdiv
    48
    1,764
    най-вероятно датчика ти прави номера
    NEW 159 2.0 JTDm Black TI
    Jul 2013
    София младост 4
    89
    Quote Originally Posted by vovata View Post
    Колегата казва че радятора му седи студен...., на обезвъздушаване отива май
    Колега сигурен ли си че е обезвъздушена ДОБРЕ ?
    15,785
    За да не работи парното, пък моторът да прегрява - освен за въздушна възглавница и необезвъздушена система, за друго не се сещам.
    Mar 2011
    София, Павлово
    16
    Самото обезвъздушаване направих по следният начин, сипах антифриз до чертата макс, капачката отворена, паля чакам да загрее и да включи перката, смуква течността, гася, доливат отново капачката отворена 15 мин работи така не всмука още от течността затворих капачката и реших че с това се е приключило обезвъздушаването. Днес като истина пак пробвах да отворя капачката и да я оставя така да работи, вдигна 110 градуса перката въртеше като побърката а долу маркуч и радиатор бяха студени. Затворих капачката и се прибрах полу отчаян. В събота мисля да я връзвам на elm и да гледам какво се случва но приемам всякакви предложения
    Audi A3 8p 2.0 TDI;
    а водна помпа, малко вероятно, но все пак
    Mar 2011
    София, Павлово
    16
    Как мога да я тествам? Като сменях термостати през малката дупчица на казанчето до капачката връщаше антифриз, което смятам че значи че работи помпата и връща антифриза, днес не знам дали е така защото е тъмница навън и няма как да видя
    Audi A3 8p 2.0 TDI;
    ако антифриза циркулира в казанчето, вероятно си работи, аз обезвъздушавам като стискам маркучите, когато колата загрее при отворена капачка и винаги се получава
    15,785
    Диагностиката с нищо няма да помогне. Пуска се перката, защото датчикът до термостата мери над 95 гр. ама като няма циркулация през радиатора - все тая.
    Горната пробка на радиатора отвива ли я и оттам да обезвъздушиш. Изпарителят предполагам, че и той не се грее....
    Mar 2011
    София, Павлово
    16
    Да на газ въобще не включва, а тази прошка можеш ли да ме ориентираш горе долу къде се намира и ще я пробвам и нея
    Audi A3 8p 2.0 TDI;
    15,785
    В горния десен ъгъл на радиатора откъм мотора. Пластмасов шлиц за права отвертка.
    започва да се пристрастява roverbulgaria's Avatar
    Jan 2012
    44
    72
    Като застанеш пред колата , горе в ляво на радиатора . Поне при 147 е там .
    Mar 2011
    София, Павлово
    16
    Мерси колеги, утре ще го търся този шлиц и ще пиша какво става
    Audi A3 8p 2.0 TDI;
    Quote Originally Posted by SBY View Post
    Внимавай да не повредиш пробката.
    Анти Тунинг alfaracer's Avatar
    Mar 2007
    Русе
    344
    Ужас как ще оставиш колата да ти вдигне 110 градуса.Върви на сервиз да ти я обезвъздушат моля те , повече от 5-10 лв няма да ти вземат.Те ще знаят как , в по тежки случай се откача маркуча на парното или на изпарителя за да излезе въздуха.Самия термостат на алфата не управлява парното, така че това е показател за въздух в с-мата.Термостата на тези коли управлява само кръга на големия радиатор като го включва и изключва.Като вдигне висока температура двигателя гарнитурата на главата си променя свойствата, защото не е направена да работи на толкова висока температура.Клингерита се опича и ако не веднага то след няколко хиляди км може да духнеш гарнитура.Сегментите като прегреят омекват и почва яко да пуши и всичко това заради подценяване на ситуацията. Тези градуси дето ги гледаш на таблото са грешни и ще ти кажа защо, защото датчика за температура е на корпуса на термостата, а сега там е пълно с въздух.И той ко мери ,чака главата да нагрее корпуса на термостата посредством допир алуминий в алуминий после алуминия да нагрее датчика.На 95 градуса ти се включват перката ама това не е голф 2. Защото датчик на радиатора нямаш и той си е студен защото охлаждане няма, защото термостата трябва да го нагрее въздуха че да се отвори, ама няма да стане.Тъй е пак ти казвам някой с голф 2 ти е казал че щом включва перката сичко е наред.
    Alfa164 T.S 148++ HP
