Results 1 to 9 of 9
Thread: 2.4jtd гасне
    започва да се пристрастява dimi bs's Avatar
    Jul 2009
    burgas
    87
    Default 2.4jtd гасне
    историята е следната 2 пъти вече се случва колата да гасне в движение в рамките на седмица.четох доста по вапроса но при другите случаи проблема е при подаването на много гас ,а при мин се случи на обороти по инерция загряла на около 60гр. изгасяйки светва чека и пали след минута чека светва но след като запали изгася .първият път като го направи като запалих беше малко тромава първия километър после всичко се оправи.тая сутрин историята се повтори смених филтъра и очаквам резултат но ми се струва че ще е друго.ако има и други патили да споделят
    156 2.4 JTD sportwagon 140hp 2000
    Запален алфист E.Stoimenoff's Avatar
    Sep 2009
    116
    Горивен филтър задръстен,при мене гаснеше в движение като загрее от датчика на коляновия вал ..После нямаше палене по 1 час !
    Nov 2008
    46
    2,297
    Погледнете как работи регулатора на диагностика.
    159-2.0-JTDm 136
    147-Q2
    Jul 2013
    София младост 4
    89
    Нафтата случайно да е от ПЕТРОЛ ИЛИ ЛУКОЙЛ???
    Бях пуснал рдна тема, за 15 км колата загасна десетина пъти, след всяко гаснене палеше без проблем...... Оказа се че доста колеги са имали проблема, изчисти датчика на ГНП източи нафтата, сменяй филтъра и каране му е майката
    ---------- Post added at 13:05 ---------- Previous post was at 13:00 ----------
    http://clubalfaromeo.com/forum/showthread.php?t=82351
    Jul 2009
    burgas
    87
    нафтата я источихме една вечер от едни руски тирове бяха чисто нови надали биха карали с помия.двигателите им са с евро незнам си кво.казаха че е шелска.никога съм нямал проблеми с тях.може би просто вече му е дошло времето.зареждал съм от много места приятели тираджии имам много и всеки казва различно явно качеството на горивата дори и в една веригано на отделни места е различно
    Jul 2009
    burgas
    87
    След смяната на филтъра проблеми вече няма.но за всеки слечай направих диагностика естествено бе записала грешки които след това не се появиха,но това което ме притисни беше показанията на дебитомера при искана стойност 235 той отчиташе 467.цифрите не са точни по спомен ги пиша но разликата беше 200 единици,каква може да е причината.дебитомера е бош на5 месеца,колата си варви добре не пуши разхода бива
    Горна Оряховица
    7,474
    Затапен egr
    Sent from my HTC One using Tapatalk
    Jul 2009
    burgas
    87
    Това надявам се няма да е проблем,защото имаше грешка егр и дебитомер.надявам се да е от затапването.и има ли вариант от фиатекускан да спра егр
    Горна Оряховица
    7,474
    Няма вариант да го спреш през диагностиката.
