Results 1 to 9 of 9
Thread: Реглаж - разчитане на разпечатката
    девелопер KiroPora's Avatar
    Jan 2013
    София/Пазарджик
    57
    Default Реглаж - разчитане на разпечатката
    Здравейте колеги, преди няколко седмици ми направи впечатление, че задната лява гума е под подозрителен ъгъл и реших че е време за един реглаж на двата моста (колата е от подписа). Отидох в Аспо на 4-ти километър, защото бях прочел добри отзиви за тях тук. Проблема е, че до сега не бях правил реглаж и не знам кои са важните показатели, а както се вижда от снимката по - долу са пуснали разпечатката на черно - бял принтер, a разчитах, че нещо ако не е наред ще светне в червено. Подозирам, че не са направили нищо кой знае какво, но можете ли да ми разясните какво са свършили по колата и има ли смисъл да ходя да се карам с тях или аз толкова грешно разчитам таблицата?
    Благодаря предварително!
    '98 Alfa Romeo 156, 2.0TS LPG
    '05 Audi A6 4.2i
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    какво има да разбираш киро. първата колона е какво трябва да е и с какви толеранси. втората колона е какво са измерили, а третата-след корекцията.
    заключението какво е- нагласили са ти предницата /като изключим странния кастър/, а задницата май не са я пипали.там и 2-те ти колелета са разкрачени навън, а вертикално са се килнали навътре като лявото повече.
    ето тук можеш да прочетеш кое какво е
    http://www.ozebiz.com.au/racetech/theory/align.html
    точка
    Jul 2008
    Karlovo,Sofia
    666
    Оправили са ти предницата, но задницата защо ти е на - 0.54 Toe, при норма +0.45 ?
    Тук е разисквано кое се регулира и кое не.
    Alfa Romeo 1.8 TS `98
    Jan 2013
    София/Пазарджик
    57
    Мерси, ще прочета, знам че питам малко лаишки въпроси, но никой не се е родил научен нали така? Явно задницата пак трябва да се прави, препоръчайте сервиз, където ще си свършат работата...
    '05 Audi A6 4.2i
    May 2007
    Smolian
    281
    Задницата с реглаж на стенд не може да се оправи, поне трябваше да ти кажат, че си за смяна на втулки с лагери на носачите....
    Jan 2013
    София/Пазарджик
    57
    Днес ходих да ги питам защо не са ми оправили задния мост. Оказа се че изобщо не са я правили - болтовете, които трябва да се развият за да се регулира били много клеясали и се притеснили да не се скъсат и за това се отказали. Разбира се решили че не е важно да ми го споменат това. Поне ме успокоиха, че и двете колела имали отклонения, ама поне били в една посока. Питах ги и защо преди и след реглажа front axle caster стойностите (които нали не се регулират) са преди близо до нормите, а след са -17 и -37 градуса, което са ебаси ъглите и тоя ми вика "А, верно. Сигурно е някаква грешка". /facepalm
    Изобщо или са некадърници или не желаят да вложат грам усилие в работата си. И в двата случая в Aspo повече няма да стъпя.
    Въпросът сега е има ли смисъл да ходя някъде да ги мъчим тези болтове или направо да сменям... какво всъщност трябва да се смени, за да влезе в нормите задния мост?
    '05 Audi A6 4.2i
    Dec 2009
    61
    4,760
    Пръскаш ги с нещо, почистваш резбите дето се виждат извън гайката и развиваш.Няма са скъсат, като искаш вземи си едни нови за резерва.Обаче като ги развиеш, трябва да ги извадиш и да почистиш отвора на моста в който влизат понеже е пълен с кал и боклуци, а е елипсовиден за да може да ходи навън-навътре/имам пред вид посока от колелото към средата на колата/ болта за да може да се регулира колелото.Това се прави при смяна на задните задни щанги.На предните-задни не се прави там дупките в моста са си кръгли./под задни-задни имам пред вид че всяко колело има две щанги, едната е преди моста, предна-задна, другата зад моста, задна-задна/Баси и обяснението дето направих.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    най-вероятно имаш за смяна тампони и или втулки. не са скъпи, но след това пак трябва да минеш реглаж, тоя път може само на заден мост.
    принципно болтове по окачването не могат да се развият ако носят тежестта на колата. тоест ако колата е стъпила напълно на гумите.
    точка
    Син по рождение TheBlueOne's Avatar
    Nov 2007
    София, Видин
    88
    Да попитам и аз тъй като тия дни ще ходя на реглаж.
    Какви трябва да са стойностите на ГТ-то, същите ли са като на 156?
    Alfa Romeo GT '04 2.0 JTS Selespeed Distinctive
    Alfa Romeo 156 '98 1.8 T Spark - EX
