Results 1 to 8 of 8
Thread: Стъкла - проблем?
    Default Стъкла - проблем?
    До копчетата за задните стъкла не стига ток. От къде може да е проблема? Всички бушони проверих, но изгоряли няма. Възможно ли е да е реле и ако е реле, кое точно е релето за стъклата?
    Колата е 156 SW
    Трайно ПрИсТРастЕН Zafo_84's Avatar
    Jan 2008
    Rudozem
    729
    И аз да ползвам темата колега ако нямаш против!
    Аз имам същия проблем но само от лявата страна и аз съм със 156 sw!
    Аlfa Romeo 145 1.4 16V TS Junior EXXXX.....
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD FACELIFT '03 116HP
    Всички екстри Мултиволан и Калорифер
    Dec 2009
    61
    4,760
    Quote Originally Posted by MaDHaCkEr View Post
    Колата е 156 SW
    Би трябвало да имаш копче за блокаж на задните стъкла на шофьорската седалка - едно голямо напречно на другите.Да не е натиснато или повредено.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Релетата са в жабката, по-точно над нея. До тях се стига през едно капаче.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    А за 147 може ли някой да подскаже, че и при мен отзад няма ток.
    ex Алфа 147 1.9 JTD 8V 115CV "+" 140CV
    **\/** tonov's Avatar
    Aug 2005
    Мездра
    49
    4,221
    Quote Originally Posted by dimitar_vd62 View Post
    То това копче спира само задните бутони. От шофьорската врата можеш да си ги вдигаш джамците без значение дали е натиснато или не. Има 50А реле зад жабката, което се задейства при контакт. Има и три бушона (един общ преди релето, един за левия и един за десния) на малкото табло над основното.
    Това за 156. На 147 нямам идея как е, но май е с контролен модул и няма много общо със 156.
    Запален алфист danko84's Avatar
    Nov 2009
    Стамболийски
    174
    И аз съм с 156 SW и задно дясно стъкло не работи нито от шофьорската врата нито отзад а копчето си свети значи идва захранване. И аз ли да търся проблема в бушони и релета?
    Alfa Romeo 156 1.9 jtd 110 hp 2001 + remap - ex
    156 Sportwagon 1.9 m-jet 140 hp
    Младши алфист v_ananiev's Avatar
    Jan 2012
    Кюстендил
    38
    18
    На 156 задните стъкла нямат модул за управление , за разлика от предните ! Проблемът е че токът на задните стъклоповдигачи минава през бутоните във шофьорската врата , след това през бутона на съответната врата и отива в моторчето. Контактите на бутоните (за задните стъкла) нагарят и след време просто не достига ток за да работят , напрежение има но няма ток ! Заради това и се движат бавно . Нагорелите контакти се почистват , но всичко заработва за известно време . Решението е или 2 нови бутона за шофьорската врата и 2 за задните врати , или преработването на инсталацията и поставянето на модул , както е на предните ....
    Alfa Romeo 156SW 2.4jtd 140ps '01
    Alfa Romeo GTV 2.0 v6 TB 202ps '98 - Fun Car
