Ако те е страх, разкачи акумулатора, но няма нищо страшно, тя така или иначе сама си се разкача и за това ти дава грешка.
Alfa Romeo 1.9 JTD 00
мисълта ми е може ли да угасне на някое кръстовище и да се прочуя
Alfa Romeo 146 1.9 JTD 105+++ EX
Peugeout 2.2 HDI 133+++
Alfa 159 +++ next
то и при мен е така, но компа дава педала на газта.Надеждата ми е , че куплунга е след потенциометъра и грешката ще е все тая, но може да ми се размине със спреи само
Alfa 159 +++ next
трудно се стига до тая букса / на педала на газта/, и няма как да се разбере ,че е уцелена, но всички букси , които намерих бяха напръскани, резултата е отрицателен- индикатора свети . Други идеи ?
Самия потенциометър подлежи ли на разглобяване и почистване ?
как се разбира коя е буксата ?
Alfa 159 +++ next
Ако можеш се ориентирай по снимките. Най-вероятно тая букса ти е убягнала. Потенциометърът е капсулован и преди време пуснах съобщение, че търся повреден, за да пробвам да го разглобя и отремонтирам, но отговор не получих. Ако ти стиска, палиш с разкачена букса и ако е тя, при натискане на газта, колата няма да се форсира, а ще си държи около 850-900 оборота.
така направих, но колата се форсира - буксата изглеждаше точно като на снимката, проблема е, че за да видя всички букси трябва да сваля цялото табло от страната на пасажера, затова питах някой знае ли някаква хитринка да стигна до буксите, уцелих само на вентилатора и 1 неизвестна , но май не е била на газта, щом педала работеше.А и на време уцелих , ако я карам така до напролет какво ли ще стане ?
Alfa 159 +++ next
педала работи като я откача тази / мотора се форсира с нея и без нея/, както и да е - ще му мисля по-нататък, сега празници идват
на 146 зад жабката има една преграда зад която са буксите и едвам се бърка, за да се махне преградата рябва да се свали половината табло - страна пасажера, другия път ще снимам и аз
Alfa 159 +++ next
