Results 1 to 15 of 26
Thread: Светва ми лампата с дюзата
    ThuG 4 LiFe Raiko0's Avatar
    Jun 2009
    33
    152
    Default Светва ми лампата с дюзата
    Здравейте колеги днес както си карах извънградско и ми светна лампата с дюзата и така доста време свети по късно пак си светеше и както си карах изгасна. Какво означава това? Рядко ми се случва но единия път направо колата работеше на -50% мощност... Ако сипя добавка ще направя ли така да не светва въпросната лампа ?
    Alfa Romeo 146 1.9 JTD 105 k.c. '99 *еХ на кенчета
    Alfa Romeo 159SW 150 ++ '07
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Направи диагностика и виж каква грешка е записала.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Запален алфист Росен Желев's Avatar
    Jul 2008
    284
    Лампата с дюзата светва при нередност в цялата горивна система моята например светна от боклуци в резервоара.
    Алфа 166 2.4 JTD
    Apr 2006
    387
    При мен пък едното реле отпред при акумулатора явно беше тръгнало да си заминава и при нашите "равни" пътища правеше лоша връзка и ми светваше дюзата, а понякога и гаснеше. Слизаш наместваш и всичко ОК. Смених го и повече не съм имал ядове. Интересното беше, че не записваше никакви грешки.
    Това е моя опит, но той е от бензинова. Дано съм ти бил полезен.
    Alfa Romeo 155, 2.5, V6/ GTV 2.0 TB V6 / 146 TS, 2.0 Junior/ 145 TS, 2.0 16V/ Giulietta 1.8, 166 2.0 V6 TB
    Nov 2010
    Usa
    467
    Quote Originally Posted by lan View Post
    Колеги така и така я има темата може ли да попитам коя е лапата за дюзите ? ( С каква картинка светва )
    Запален алфист ivo_63's Avatar
    Jun 2008
    ruse
    487
    Alfa Romeo 146 1.9 JTD 105+++ EX
    Peugeout 2.2 HDI 133+++
    Alfa 159 +++ next
    Nov 2010
    Usa
    467
    Quote Originally Posted by ivo_63 View Post
    Благодаря колега !
    Besen alfist Makarona's Avatar
    Jan 2013
    Асеновград
    31
    54
    В най-скоро време приготви 383 лева за датчик високо налягане и моята ги правеше тия номера ту свети, ту угасне и накрая 383 лева и се оправи всичко.
    Jun 2009
    33
    152
    За 5 години откакто я имам колата това се е случвало 3-4 пъти 2 пъти от които бях слагал нафта от ЛУКОЙЛ от които единия път направо колата работеше на 50% от мощността си... но нито ми е гаснела нито нищо.
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Quote Originally Posted by Raiko0 View Post
    Причини за случилото се могат да са един куп. Прибери боба и намери кой да я закачи на диагностика.
    Jun 2008
    ruse
    487
    колеги ходих на диагностика - дава ми потенциометъра на педала, нещо друго може ли да е, да се провери преди да се наливат пари и евентуално къде и за какви пари е тоя потенциометър.Имаше пост със снимки как се оправя буксата / ако е от нея/ , но не мога да го открия, ако някой може да постне линка към картинките ще съм благодарен - да започна от буксата под жабката.
    Благодаря на отзовалите се !
    Alfa 159 +++ next
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Това е от моята 156-ца 105 магарета: http://www.clubalfaromeo.com/forum/s...4&postcount=17
    Jun 2008
    ruse
    487
    точно за това питах , много благодаря , до буксата как се стига - сваля ли се жабката, пръскане със спрей, припояване ?
    ако се наложи смяна на потенциометъра къде да търся и каква пара е горе-долу ?
    http://axm-auto.com/index2.php?brand...menkl=1&show=1
    785 лева - това е невероятно направо, да взема да купя още една алфа ли / за части /
    Alfa 159 +++ next
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Самият потенциометър рядко е повреден. Най-често проблемът е в буксата или кабелите. Може да се стигне и без да махаш жабката, но е много чанч. Разкачаш буксата, почистваш с контактен спрей, леко закривяваш пиновете да дават плътен контакт при сглобката и обикновенно забравяш за проблема.
    Jun 2008
    ruse
    487
    ще мога да направя процедурата в неделя - събота сме на работа, може ли да стане някаква беля / защото я карам колата/, няма никакви симптоми освен индикатора- не гасне, не подскача и тн, но ту светва ту гасне индикатора, особено ако е сутрин в студа
    Alfa 159 +++ next
