Проблем с чисто нов лагер
Здравейте! Закарах си главината на преса да я сменят и лагера също. Момчето направи всичко както си трябва гледах го, но много трудно се върти главината. Каза, че има проблем лагера, но може и да се развърти. Какво да правя да я слагам ли на колата?
Edit: Оказа се, че главината не е правилната и не влиза на шлиците на полуоската като вътрешния размер е по-малък с 1мм а стената и е по-дебела. Заради това при набиването е натиснала вътрешния пръстен на лагера навътре и се върти трудно. Мога ли да ги върна или сменя в магазина от който ги взех. С просто око е същата, но я мерих с шублер. Моля за съвет.
Edit2: Проверих лагера и главината по каталожните номера в сайтовете на производителите - отговарят на моята кола, но защо тогава новата главина е по - тясна и неще да влезе на полуоската ...
145 1.6ts 16v 97г.
Т.С. НАЗОБЕНЯК
- You may not post replies
- You may not edit your posts
Forum Rules
