Results 1 to 9 of 9
Thread: КАПАКА НА БУШОНИТЕ ПЛАЧЕ ЗА БОЙ...
    Default КАПАКА НА БУШОНИТЕ ПЛАЧЕ ЗА БОЙ...
    Здравейте,купих си капак за бушоните след 5 години търсене на запазен и в точния цвят,с 3-те пластмасови болта си е и с 2 шайби на тях обаче след известно лежане и опити за закачане не успях...
    Просто колата ми никога не го е имала тоя капак и днес видях голям зор със закачането.Много е твърд и не прилепва напълно добре,шайбите се колебая от коя страна да ги поставя(дали 1-во шайба и после болта в нея или шайбата последно и тогава законтряне),болта е с 2 ръбчета ,които доколкото разбирам трябва да се законтрят настрани за да не изпадва кората.Оказа се невъзможно днес с голямата отвертка и намазаната кора ,която се хлъзга.Утре ще пробвам с малка отвертка,монтажа не изглежда сериозен,но не успях днес...Пропускам ли нещо,има ли някаква тънкост?2 от отворите за болтове са голи железа,доста широки,третия по тесен ми се вижда и там има законтряне на болта,при другите е горе долу все едно.
    Feb 2011
    Горно Чапръчане
    1,926
    Quote Originally Posted by MaxPayne View Post
    я снимай, че не схващам за къде иде реч. аз имам кора (част от таблото) на 3 пластмасови ''болта'' и ги махам със стотинка
    Jan 2008
    1,814
    Отдолу на квадратните отвори в ламарината, трябва да има специални пластмасови законтрящи... гайки да ги наречем ( 18 ) :
    Quote Originally Posted by b_angelov View Post
    Както винаги навременна и точна намеса,БЛАГОДАРЯ!
    Кората днес преди да погледна във форума я закачих само на едната болт/гайка,на дясната снимка,тази е останала здрава при мен и горе на зъбчетата под таблото.Двете пластмаси(номерирани 18 от теб) при мен липсват...Всъщност това е причината да не мога да монтирам напълно и правилно кората,за момента е монтирана само на винта от дясната снимка и зъбчетат,които се подпъхват.От къде мога да си купя тези гайки/пластмаси номерани 18 от Борката?Освен от ГТВ на части?Дали ги продават по магазини тези крепежи?
    Jan 2008
    1,814
    В краен случай - със свински опашки.
    невъзможно!Дано да се държи така на едната резба,докато намера от друга кола тия другите две...Ти какво направи с твоето ГТВ,може на лична да споделиш
    Jan 2008
    1,814
    Цъфти цъфти. В момента го карам него за последно преди големия сняг.
    Apr 2010
    Ruse
    58
    Здравей колега и при мен тези пластмасови "гайки" липсваха, аз реших проблема като използвах обикновенни гайки- такива с ламаринка мисля, че се използваха за захващане на перките към радиатора става идеално. Не знам дали обясних добре ще видя да посна снимка
    Quote Originally Posted by гадмръсна View Post
    Благодаря много,чакам снимките!
