Results 1 to 14 of 14
Thread: проверка на термостат
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    1,467
    Default проверка на термостат
    Колеги преди няколко год. смених термостата, тогава си отчиташе 60гр и го разбрах.
    С днешна дата стрелката на таблото все стой малко под 80гр.
    Като запаля колата, веднага започва да върти антифриза в казанчето. Това нормално ли е или термостата е блокирал? Карам си я с антифриз, сменян преди време.
    Питам, защото си спомням, че преди колеги бяха написали нещо, че трябва след определена темп. да отваря и да върти антифриза и еди си кой маркуч докато не загрее колата трябвало да не загрява.
    Sep 2007
    4,034
    Ако стои под 80°С значи е за смяна само, че има едно "но". Ако стрелката се базика може да смениш няколко термостата без ефект. Лесно може да се провери по следния начин:
    Даваш и газ на място примерно на 2000об, ако загрее до 90°С и малко отгоре без да включи перка - стрелката показва вярно - термостата в кофата. Ако включи перка преди да стигне 90°С - термостата е ок, стрелката се базика.
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Още по-просто е да запалиш колата и да следиш радиатора.
    Започне ли целия да загря още на 50-60гр. , значи е за кофата.
    Bolen alfist Majed_146's Avatar
    Oct 2008
    Горна Оряховица / Ботевград
    412
    Подкрепям колегата mordohy на 1000%
    Alfa 146 1.6 TS ---> 2.0 TS Remapped by Oem
    FIAT TIPO 1.6 DOHC
    Jul 2007
    Burgas
    1,467
    Да аз днес прочетох в форума и следях маркуча за радиатора до 40 градуса, но не дочаках да загрее още. В същото време в казанчето се вливаше топла течност, но явно е нормално. Ще тествам и това, защото ми се струва, че недозагрява. Примерно стига до към 70-75гр.
    2,846
    Запален алфист bobi_kz's Avatar
    Jun 2008
    Казанлък/София
    35
    883
    Миналата зима смених термостата заедно с антифриза и извънградско стрелката ми стой малко под 80, а градско загрява на 90 вкл. перката и сваля темп., незнам дали това е нормалнта работа на мотора.. но това е след смяна на термостата, а преди това извънградско неможеше да вдигне градуси ..
    ALFA ROMEO 146 1.8 Twin Spark with head from QV - EX
    ALFA ROMEO 159 1.9 JTDm 16V , 150+++
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    Quote Originally Posted by bobi_kz View Post
    Така трява да бъде. Даже за твоя мотор с една идея по-високи градуси, но може да е грешка в измерването.
    Като цяло си ОК.
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    има вероятност да не ти работи 1-ва степен на вентилатора.
    точка
    Nov 2010
    Usa
    466
    Така и така е пусната темата и аз искам да попитам понеже я изчетох, но и с нов термостат май не се промени положението !
    Значи преди година смених оригиналния термостат с Бехр колата беше на около 140-150 000 и разлика нямаше от както е сега !
    Това е след около час градско, Нормално ли е когато почна да я настъпвам вдига температурата до към 90 градуса и малко след 90 градуса включва вентилатора !
    Термостата си го взех чисто нов BEHR !
    Горния маркуч на радиатора е горещ при това положение а далония студен !
    Колата е 1,9 -115 к.с ( 2004г. пълен фейслифт)
    Nov 2010
    Usa
    466
    Quote Originally Posted by PSAVOV View Post
    Става въпрос за JTD !
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    трябва някой с жтд да ти каже щото по принцип тия двигатели са склонни да изстиват. но щом единия ти маркуч стои студен до към 90 градуса и после рязко се стопля, значи термостата работи добре.
    точка
    Запален алфист ivo_63's Avatar
    Jun 2008
    ruse
    487
    ами студено е времето, аз докато отида до село заковава на 90 , но ако я оставя 3-4 мин запалена на място, започва да пада да речем / приблизително / на 75. Проверявах термостата - няма проблем.
    Alfa Romeo 146 1.9 JTD 105+++ EX
    Peugeout 2.2 HDI 133+++
    Alfa 159 +++ next
    Nov 2010
    Usa
    466
    Quote Originally Posted by ivo_63 View Post
    Моята градско е на това толкова колкото е на снимката като тръгна извън града не се променя !
