Results 1 to 4 of 4
Thread: Как се сваля тапицерията на предните седалки !
    Nov 2010
    Usa
    467
    Default Как се сваля тапицерията на предните седалки !
    Колеги някой случайно да е запознат с това как се зваля кожената тапицерия на седалките понеже имам кожени без въздушна възглавница и текстилни с такава и искам да сложа кожата върху тези с възглавницата ? Ако някой е претапицирал или събличал кожени седалки ще съм му благодарен за помощта ! (алфа 156 )
    Старши алфист nastybg's Avatar
    Sep 2005
    34
    566
    Ама колега сигурен ли си, че ако недай си боже тая въздушна възглавница се наложи да се отвори, изпод кожената тапицерия без технологични отвори, ще се издуе седалката като балон
    ---Alfa 147 1.9JTD ---Fiat Coupe 2.0 16V EX ---Alfa GT 1.9 JTDm EX---BMW E90
    Nov 2010
    Usa
    467
    Quote Originally Posted by nastybg View Post
    Текстилната тапицерия е изрязана и възглавницата има пластмасов капак естественно ще изрежа и кожента не е проблем ! Тук не е като повечето седалки да се цепи кожата, а просто се отваря капачето !
    Dec 2009
    61
    4,760
    Свалял съм няколко пъти текстилна, предполагам и кожената е на същия принцип.Мога ти го покажа ма не и да го разкажа.Ама ще опитам.Първо сваляш седалките от колата.После махаш всички пластмаси по нея.Отстрани врътките за регулиране наклона на облегалките се вадят, като махнеш с отвертка капачето по средата, там ще видиш една стоманена шайба с нахлузена върху оста, която е квадратна.Шайбото ма крилца които при нахлузване задират и така не позволява да илезе врътката.Ако изкривиш крилцата, после може да ги оправиш с клещи.Не ги огъвай много понеже могат да се счупят.Като оголиш седалката я обръщаш обратно, с железата нагоре.Тапицирията е поръбена с една пластмасова лайстна която влиза в един профил на легена на седалката.Пластмасата има един ръб който се закопчава в подгъва на профила на легена.Измъкваш я от единия край с отвертка и така я разкопчаваш.В задния край/там дето се събират седалката и облегалката е по подобен начин.Като я разкопчееш я събличаш от дунапрена, ще видиш че през дунапрена минават едни ластици или други подобни исе закопчават някъде проследи ги и ги освободи.Облегалката е по същия начин.Разкопчаваш я в долния крайи започваи да я изхлузваш.Може да надникнеш от към задната страна на облегалката изпод тапицерията, за да видиш къде е захваната с шнурчета и ластици и телени куки.Трудно е да го обясня.Трябва да гледаш.Облегалката за главата излиза с някакъв чалъм ма не винаги се получава.Май се натискаше напред и се дръпваше нагоре.Ако не се получи, като съблечеш облегалката ще видиш иднш фиби, нещо като големи шплентове.Изваждаш ги и излиза облегалката за главата.После ги закопчаваш обратно и облегалката за главата се слага като я вкараш в отвжрити и натиснеш,щраква и готово.После я събираш по обратен ред.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
