Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 16 to 30 of 47
Thread: Ръководство - Retrofit на мултиволан 147/156
  1. #16
    Не че тия мултифункции са голяма цифра, но гледам, че в английския ибей ги има наистина за някакви дискотечни пари. Обаче изниква въпроса дали ще стане волана от кола с десен волан на кола с ляв. Или мога да ползвам голия волан с окабеляване за ляв волан?
    Също така ми е интересно - има ли вариант колата заводско да си има пълното окабеляване и само да метна голия волан вътре?
    '06 Alfa Crosswagon Q4
  2. #17
    Diesel addicted emzo's Avatar
    Aug 2008
    Стара Загора
    41
    1,350
    волана няма значка от каква кола е.
    едва ли ще имаш окабеляване.
    най лесно се проверява, като извадиш cd-то.
    ако има малка зелена букса, значи имаш окабеляване.
  3. #18
    Apr 2009
    Dobrich
    33
    171
    Колеги и аз от скоро съм горд собственик на 147 1.9 16в 2004 и мисля да си слагам мултиволан, но ми изглежда доста трудна задача. Та колко горе долу ще ми струва ако въпросната смяна я направи някой майстор и заслужава ли си да дам съответната цифра. Поздрави
  4. #19
    кукундрелник vovata's Avatar
    Sep 2005
    Plovdiv
    49
    1,764
    Quote Originally Posted by vankichaaaa View Post
    Ако искаш да имаш мулти волан - заслужава си цифрата,
    ако не искаш - не си заслужава и лев да дадеш !
    NEW 159 2.0 JTDm Black TI
  5. #20
    Запален алфист iwo156's Avatar
    Jul 2009
    plovdiv
    143
    Да разбирам ли, че може да се сложи и на 156 преди фейса? Мисля, че няма никакво окабеляване?
  6. #21
    Aug 2008
    Стара Загора
    41
    1,350
    Описанието в тази тема е за фейслифт 156 и 147.
  7. #22
    Запален алфист niko_iotov's Avatar
    Mar 2008
    Ловеч
    152
    Моя плеър е DEH-P9600MP и искате да ми кажете,че мога да го свържа към мултиволана като оригинално!?
    Кара: Alfa Romeo 159 SW 2.0 JTDm progression
  8. #23
    Aug 2008
    Стара Загора
    41
    1,350
    Aха, нещо подобно ти трябва:
    http://www.ebay.co.uk/itm/PIONEER-to...item5654235eea
  9. #24
    Старши алфист zaryto's Avatar
    Jun 2006
    Пловдив
    560
    А може ли да се върже неоригинално ЦД към дисплея на компютъра, така че да показва коя песен или радио свири?
  10. #25
    Aug 2008
    Стара Загора
    41
    1,350
    не.
  11. #26
    Младши алфист mi6o89's Avatar
    Sep 2014
    Бургас
    34
    8
    Здравейте отново, вързах мулти волана, към неоригинално СД ( благодарение на информацията която е предоставена ). Има един малък бъг, който не мога да разбера от къде идва: от ляво копчетата са за звук, отдясно за песните следваща и предишна, превъртане.. и SRC което трябва да сменя радио, усб и диск, но в моя случа този бутон изключва плеъра, и до там, за да го включа трябва да го направя ръчно. Не е болка за умиране. но ако някой има някакво инфо как да се оправи ще бъда много благодарен
    Alfa Romeo 2.4 JTD 2002
  12. #27
    Агро Алфист achkata's Avatar
    Apr 2012
    Варна
    31
    26
    а има ли някой който на място може да ми свърже мултито с цд-то ? никъде немога да намеря човек който може да го свърже ? имам мултиволан и лентов кабел
  13. #28
    Само да кажа нещо за + , който трябва да се пусне след контакт. По принцип това ще върши работа, но не трябва да е така оригинално. На колите, които са оригинално с мултиволан той не се води от това дали колата е на контакт, а дали е включен самия плеър. Или иначе казано, когато си стоите в колата не на контакт, и си пуснете плеъра мултиволана няма да работи. Да, тогава не карате, ръцете ви не са заети и за някои може да не е важно, но все пак.. аз ще го направя както трябва да е оригинално.
    Довечера ще тествам, но след гледане в eLearn, стигнах до извода, че трябва да се вземе плюс от пин А5 на снимката. Това е на гърба на плеъра, голямата черна ISO букса.
    ОТНОСНО 12-пиновия Конектор!
    Доста рових, докато го намеря, най-накрая го открих в някакъв магазин Comet electronics в Дружба под код PNB2x6.
  14. #29
    Aug 2008
    Стара Загора
    41
    1,350
    Нямах подръка алфа с оригинален мултиволан.
    Затова така реших да го направя.
    Приема се забележката
  15. #30
    То не бих го нарекъл забележка, а допълнение, и твоя начин по принцип ще задоволи нуждите на всички, но ми стана интересно и питах един колега с 147 как е при него.
