И така забелязах че е омазнено с нафта около филтъра като на пръв поглед си мислих че е от него не затегнат или просто изпуска но като погледнах по-добре май не е точно от него , приложил съм снимки тааа да видим какво ще кажете Вие колеги.
156 2.4JTD 136+ PS
Опипай всички маркучи над филтъра, особено ако има бързи връзки.
Смени заводските скоби с други, забърши и следи отново
Да не би да е спукано тялото на водния датчик или да има нещо наранено по него?
Ний с ТС-те нямаме такива проблеми.Забърши го и следи откъде се появява.Така ми изглежда като от уплътнението.
Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
А да не би това лъскавото да е в следствие на разтопената от нагревателя мазнотия, която е била полепнала по тялото - сега когато са паднали температурите и подгревът е заработил?
Аз имах подобен проблем преди време, след като отвих филтъра забелязах, че гуменото уплътнение по средата на филтъра го няма( едно малко точно където се навива), когато са го сменяли сигурно е паднало! Ако искаш отвий филтъра и провери дали го има на самия филтър!
Alfa 166jtd,1999
Така изчистено до сухота след малко каране дори се овлажни не от към филтъра е от горната страна и вече се стича надолу, ето и снимка
156 2.4JTD 136+ PS
Ако се омазнява и металната отливка отгоре, може да има пукнатина или шупла в нея.
Доколкото виждам има щуцер на който се навива чашата на филтъра а пък той стяга пластмасовия детайл към отливката. Подобно но охладителя в основата на масления филтър:
Трябва да се свали чашата, да се развие щуцера, да се свали пластмасовата основа, почисти и евентуално да се сменят челните уплътнения. Би могло и да се запуши теча след хубаво обезмасляване и намазване с маслоустойчив силикон с няколко часа престой за добро полимеризиране.
Разви филтъра и обърни голямото гумено уплътнение на филтъра и го затегни по здраво ако няма вътрешното уплътнение няма да тече нафта просто няма да се филтрира и ще преминава направо а умазнението по подгрева идва от филтъра като се обдухва от въздух
156 SW 1.9JTD 110ph
може да е дефектен филтър братле..... преди 3 седмици се вайках като теб и се оказа дефектно уплътнение на филтъра ... направих рекламациика и ми дадоха нов филтър и няма проблем вече
да да ся видях 2рата снимка дето си качил...
