Results 1 to 15 of 15
Thread: Теч около горивен филтър
    Default Теч около горивен филтър
    И така забелязах че е омазнено с нафта около филтъра като на пръв поглед си мислих че е от него не затегнат или просто изпуска но като погледнах по-добре май не е точно от него , приложил съм снимки тааа да видим какво ще кажете Вие колеги.
    156 2.4JTD 136+ PS
    Diesel addicted emzo's Avatar
    Aug 2008
    Стара Загора
    41
    1,350
    Опипай всички маркучи над филтъра, особено ако има бързи връзки.
    Смени заводските скоби с други, забърши и следи отново
    15,785
    Да не би да е спукано тялото на водния датчик или да има нещо наранено по него?
    Dec 2009
    Варна
    61
    4,760
    Ний с ТС-те нямаме такива проблеми.Забърши го и следи откъде се появява.Така ми изглежда като от уплътнението.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
    Quote Originally Posted by emzo View Post
    Омазнено е само това черното тяло
    Аз до колкото знам ние първите jtd-a нямаме воден датчик
    156 2.4JTD 136+ PS
    15,785
    А да не би това лъскавото да е в следствие на разтопената от нагревателя мазнотия, която е била полепнала по тялото - сега когато са паднали температурите и подгревът е заработил?
    Запален алфист Megadet's Avatar
    Mar 2010
    Червен бряг
    44
    413
    Аз имах подобен проблем преди време, след като отвих филтъра забелязах, че гуменото уплътнение по средата на филтъра го няма( едно малко точно където се навива), когато са го сменяли сигурно е паднало! Ако искаш отвий филтъра и провери дали го има на самия филтър!
    Alfa 166jtd,1999
    Така изчистено до сухота след малко каране дори се овлажни не от към филтъра е от горната страна и вече се стича надолу, ето и снимка
    156 2.4JTD 136+ PS
    15,785
    Ако се омазнява и металната отливка отгоре, може да има пукнатина или шупла в нея.
    не и нея сам изчистил по скоро цялото тяло с спрея дето се изпарява после до пълна сухота и омазняването е точно където са стрелкичките... таа въпроса ми е там на какъв принцип с какво уплътнение е, нека запознатите да кажат благодаря
    156 2.4JTD 136+ PS
    15,785
    Доколкото виждам има щуцер на който се навива чашата на филтъра а пък той стяга пластмасовия детайл към отливката. Подобно но охладителя в основата на масления филтър:
    Трябва да се свали чашата, да се развие щуцера, да се свали пластмасовата основа, почисти и евентуално да се сменят челните уплътнения. Би могло и да се запуши теча след хубаво обезмасляване и намазване с маслоустойчив силикон с няколко часа престой за добро полимеризиране.
    Запален алфист sole_moe's Avatar
    Nov 2011
    Pleven
    162
    Разви филтъра и обърни голямото гумено уплътнение на филтъра и го затегни по здраво ако няма вътрешното уплътнение няма да тече нафта просто няма да се филтрира и ще преминава направо а умазнението по подгрева идва от филтъра като се обдухва от въздух
    156 SW 1.9JTD 110ph
  13. #13
    Jul 2011
    Бургас
    141
    може да е дефектен филтър братле..... преди 3 седмици се вайках като теб и се оказа дефектно уплътнение на филтъра ... направих рекламациика и ми дадоха нов филтър и няма проблем вече
  14. #14
    Quote Originally Posted by vernibgs View Post
    Ти видя ли снимката от къде тече точно?
    156 2.4JTD 136+ PS
  15. #15
    Jul 2011
    Бургас
    141
    да да ся видях 2рата снимка дето си качил...
