Results 1 to 12 of 12
Thread: 145 2.0 16v QV има проблем с преглъхване на ниските обороти
    алфа манияк veo777's Avatar
    Apr 2012
    Шумен- Kassel Deutscland
    37
    52
    Default 145 2.0 16v QV има проблем с преглъхване на ниските обороти
    моята алафа ромео 145 2.0 16v QV има проблем с преглъхване на ниските обороти като и даваш газ,прови го само когато е студена т.е. не е влязла в режим.гледах свещите и са добре в смисъл нямат нагар имат добро изгаряне поне на прав поглед,съмнява ме дали не е от някои топлинен датчик.може ли да е от това че в единия цилиндар имаше малко масло по свеща и вапро са ми е от къде може би е попаднало това масло?
    Да си алфист е най-голямата мания:Alfa Mito 1.4 TB,Alfa 166 TB V6 ,Alfa 164 super 2.0 T.Spark 8v, Alfa 145 1.6 T.S., Alfa 145 1.4 T.S., Alfa 145 QV 2.0 16v T.S., Alfa 156 2.0 16v T.S.,Alfa 155 1.8 T.S 8v, Alfa 155 1.8 T.S 16v
    Ренегат Xman's Avatar
    Dec 2007
    Варна-Сливен
    51
    602
    Огледай въздуховоди, мъркучи...а за свеща - ако правилно съм те разбрал колега, маслото е по корпуса на свеща. Гарнитурата на главата пуска и от там самото гнездо се пълни с масло.
    АR 33 1.5-ex;АR 155 2.0TS-ex
    FIAT TEMPRA 1.6i.e.-ex;AR 155 1.8TS-ex;FIAT bravo 1.6 16v;ALFA ROMEO 155 2.0 16V-ex,AR 156 2.0 TS
    Трайно ПрИсТРастЕН Zafo_84's Avatar
    Jan 2008
    Rudozem
    39
    729
    Quote Originally Posted by Xman View Post
    Хайде да не го плашим с главата,нека да е от гарнитурата на разпределителните валове,а за оборотите аз залагам на МПХ-то!
    Apr 2012
    37
    52
    Smile
    kolega kokvo МПХ?
    Запален алфист spellmaste's Avatar
    Feb 2011
    Sofia
    284
    Quote Originally Posted by veo777 View Post
    kolega kokvo МПХ?
    Ще цитирам колега от форума vlado_iv:
    """"""Моторчето се намира на дросела най отгоре,хванато е с 2болта и има букса включена в него.
    Откачаш буксата и развиваш двата болта и внимаваш че има гарнитурка. И го чистиш с контактен спрей,до като започне да се движи свободно клапичката.Но не пипай вътре с метални интрументи."""""""
    МПХ
    BMW Killer ivailo rachev's Avatar
    Jun 2012
    Paris,France
    35
    741
    Ммммм не,абсолютно нищо общо.Просто гарнитурата на капака най-вероятно си е заминала и има едни пръстени около свещите и пуска от там,по принцип това може да попречи на нормалната работа на мотора.Иначе за въздуховодите съм съгласен.Прегледай двата от кутията на въздушния филтър до дебитомера и от него до дросела.
    Да допълня и колегите по-долу,освен стъпковия мотор свали и дросела и изчисти хубаво самата клапа.Ако правиш тази манипулация не сваляй тпс-а.
    Fiat Bravo 1.6 16V 97" ex ex...My first italian beast
    Alfa Romeo 145 Quadrifoglio Verde 95" 150+++hp ex... Bye my come dream...
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S. 99" with head from Quadrifoglio Verde ex.
    Alfa Romeo 155 2.0 8V SUPER 94"
    Dec 2007
    Варна-Сливен
    51
    602
    Quote Originally Posted by Zafo_84 View Post
    Прав си колега. Неправилно се изразих. Капака имах предвид.
    Apr 2012
    37
    52
    mersi kolegi za savetite
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,470
    Едва ли някой от тези съвети ще ти помогне. Аз имам същият проблем, значително по- осезаем стана след като смених дебитомера, но не мога да знам дали е от това със сигурност, защото карам на газ и не съм карал отдавна на бензин. При мен проблема може да е и от застоелият бензин около 3-4 месеца. И преди като студена придърпваше, но сега направо пафка през ауспуха ако и дам газ.
    Ще карам на бензин повече време и ще сложа свеж
    * Може и при теб да е от горивото, но чистене на моторчето и тн. надали.
    Имам колата от 7 години, а тя е на 15 вече и никога не е чистено моторче, както и дроселова клапа и тем подобни.
    Това изглежда си е специфично за алфите, докато загреят .. при мен може и да е от адаптацията ФРА =бензин/газ
    А съм чел от колеги, че може да е и при намалено налягане на бенз.помпа.
    Запален алфист vlado_iv's Avatar
    Jan 2008
    Пловдив
    47
    475
    Помагат тези съвети колега,затова е форума.
    Всеки да напише как се е справил с даден проблем.
    По темата,виж колега как ти работи сондата,на много коли там е проблема ,включително и при мен беше така.Иначе най добре с нова УНИ.
    146 1.6V TS. 147 1.9 JTDm
    Apr 2012
    37
    52
    Smile otkrih problema
    v kraina smetka se okaza 4e klu4a mi za gazovata e preeban i kolata se e dvijela na dve goriva i za tva e glahnela za6toto imah dosta benzin i v edin moment iz4ezna a pak az karah samo na gaz,sled tova ot klu4a sprq da podava tok kam sve6tite i taka se osetih 4e e klu4a kabela na klu4a na gazovata be6e nagurql i go smenihme i kpolata tragna i ve4e ne preglahva za6toto raboti na edno gorivo.
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,470
    Това се случва често да се смесят и да има проблеми, предимно заради клапана.
    Ако проблема се прояви пак, пробвай така и изгори газта, която е в системата след бутилката.
