Results 1 to 15 of 24
Thread: Странен проблем с алтернатор - 166 3.2
    Старши алфист 156's Avatar
    Jan 2006
    692
    Default Странен проблем с алтернатор - 166 3.2
    Лятото, докато си карах стабилно по магистралата към Бургас, ми светна лампата с акумулаторчето. Оставих я в един сервиз в Поморие - оправиха я - реле-регулаторът бил изгорял. Не след дълго обаче, почна да ми примигва таблото, когато колата е на празен ход- викам си то някоя маса сигурно се губи някъде в клъстера и си карах така. Оказа се, обаче че всички консуматори (без ксеноновите фарове) примигват по същия начин - габарити, светлини под вратата и т.н. Оборотите са бетон, макар че се усещат едни леки тласъци на празен ход. Сега обаче пак я поизрязах съботата и като мине 4500 об /мин лампата с акумулаторчето светва, като намаля оборотите -веднага изгасва. Мерих напрежение: твърдо 14 волта - и на празен ход и при форсиране. Разбира се, при меренето лампата не светна
    Дали пак е реле регулатора и ако да, какво го кара да изгаря? Напича ли се прекалено, какво ли? То реално в момента ту работи, ту не, странното е че при високи обороти се шашка, много ток ли му идва. Ето че и аз съм във филма на " тоци бегали", баси гадния филм
    '05 166 V6
    '98 156 2.0 TS ex ...
    София, много рядко Ст. Загора
    2,854
    Колектора на ротора дали е бил добре? Т.е. там където опират четките на регулатора?
    Lancia Kappa JTD '98 -
    3,015
    От пробил диод също може да прави фокуси със зареждането, при това разнообразни.
    Jan 2006
    692
    Quote Originally Posted by didod View Post
    Не знам, не са ми казвали, че е зле. Колата е на под 100к км (почти сигурно) и затова не ми се вярва да се е износил, но знае ли човек...
    Quote Originally Posted by Bobi_33 View Post
    От това се опасявам, да не е пробил за втори път, че ако е така, значи има нещо друго, което да предизвиква пробив. Те (диодите) нали са в едно блокче заедно с реле -регулатора и четките за ротора?
    Явно ще трябва да се влиза в бокса пак...
    '05 166 V6
    Jun 2006
    Varna
    1,786
    Или ни са стегнаи добре клемите на алтернатора или има проблем с диодния блок!
    Диодния блок е отделно от реле регулатора.
    Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
    +- mimouzunov's Avatar
    Nov 2007
    гр. София
    2,635
    Quote Originally Posted by pininfarina View Post
    Аз съм имал същия случаи от калпав релерегулатор, работи около месец и после същите аномалии!!
    15,786
    Регулаторът може и да е здрав, но да има проблем с изправителя, осигуряващ тока за него (трите диода за възбудителната намотка).
    Кюстендил Перник.
    61
    7,084
    Blog Entries
    1
    С една дума, първо си виж ремъка да не ти приплъзва! После виж, дали няма отделна маса за динамото. Понякога се къса, клеясва....
    После сваляне на динамото и мерене на диоден блок, статорна намотка, роторна намотка, оглеждане на пръстените на ротора, малките диоди и то друго май няма!
    Успех!
    Jun 2006
    Varna
    1,786
    Голям си симпатяга обаче
    fuck the police radostin_ivanov's Avatar
    Jan 2011
    DE. 004915205653667
    268
    Ми той освен 33 друго неще и да си помисли че има.
    Alfa Romeo 156 3.0v6,Bmw E61 535d.
    Jan 2006
    692
    Не приплъзва, обаче сега замерих напрежението с цифров мултицет и се оказа, че пулсира в рамките на 14.1- 14.9 даже един път отчете 15.05 волта. Това на празен ход. При форсиране, картинката е подобна. Успях да накарам лампата да светне за няколко стотни, при което мултицетът не отчете пад. Това не е ли доста високо напрежение?
    Така или иначе ще я карам на майстор, но ми се иска да съм макс подготвен предварително.
    '05 166 V6
    15,786
    Quote Originally Posted by 156 View Post
    Ако е верен мултицетът, ситуацията е притеснителна. Изглежда, че регулаторът на напрежение не работи коректно. Това е опасно за всичката електроника по колата.
    Моят съвет е да си потърсиш читав алтернатор - втора употреба. А този след задълбочена ревизия и ремонт, ще имаш като резерва или ще продадеш.
    Mar 2007
    село Крумово
    46
    1,599
    Това е от кофти маса маса виж си кабелните обувки на кабелите които се закрепят към генератора,при беше се появил абсолютно същото нещо както при тебе,пулсиране на напрежението и всички светлини по колата,проблема беше точно във това кабелните обувки след ремонт на генератора,хлабава връзка,карай я обратно при този дето ти е правил колата да си оправи мизерията,и друг път да работи по внимателно,и после напиши какъв е бил точния проблем.
    Jan 2006
    692
    Дали не е по-добре тогава временно да разкача кабела, който идва към алтернатора и да карам само на акумулатор докато я оправят? Защото видях една кутийка (в коша към волана) с два дебели кабела и предполагам че единият отива към акумулатора, другият към алтернатора, а плочката към останалата електроника? Така ли е?
    Quote Originally Posted by BillyBoy` View Post
    ...карай я обратно при този дето ти е правил колата да си оправи мизерията,и друг път да работи по внимателно,и после напиши какъв е бил точния проблем.
    Лошото е, че е на другия край на БГ. Чак лятото ще имам път натам.
    '05 166 V6
    15,786
    Определено ще е по-безопасно, но ще трябва да откачиш дебелия кабел от алтернатора, тъй като той отива до стартера и оттам до въпросната клема (A5). Ако откачиш кабела от клемата, няма да ти работи стартерът.
    PS:
    Ако откачаш този кабел, изолирай добре висящия край за да не допре до шаси.
