Здравейте колеги, през септември при прибиране от София, блокирах двигателя, биелата на втори цилиндър се беше показала през блока, затова ми се наложи да сменя двигателя. Намерих двигател който чух как работи, хареса ми и го купих. При смяната се използваха всички датчици които бяха на колата, единствено остана фазовия датчик който беше на новия двигател. След монтиране обаче този двигател тресе на място все едно е загубил един цилиндър. Ламбда сондата работи, дебитомера също, сменени свещи, двигателя е зацепен с пети. В движение няма никакви проблеми, но на място продължава да тресе, оборотите по уреди не отчитат разлика. Пишете ако имате идея от каво може да е всичко това. Колата е 156-ца 1,8 TS 1999 г. Забравих да поясня, на диагностика н[ма грешки, единствено което ми направи впечатление e времето за впръскване на инжекторите то беше около 4,3 ms.
