Results 1 to 7 of 7
Thread: Проблем с бензина
    Default Проблем с бензина
    Колеги имам Алфа 146 1.6 боксер
    Пробема е,че не работи на бензин,при смяна от газ на бензин почва да прекасва,заработва на ниски обороти нормално,но подам ли газ почва да глахне,над 2000 оборота.Не отива достатачно бензин,но от каде е проблема не знам,наи странното е че почна от веднаж да го прави.Карах е на маистор,сменихме бензиновия филтар и отпреде 2 маркуча за вакуум отиват в едно устроиство не сам на ясно с името му,та сменихме и него,но пробема си остана.
    Някои може ли да помогне?Мерси предварително колеги.
    си обира крушите
    Aug 2007
    4,065
    замерете налягането в бензиновата рейка. ей какви майстори.....
    точка
    Default Проблем
    А от време на време се оправя този проблем.Прекасва малко и си дига оборотите нормално,но да е запаля на бензин става много трудно.
    Младши алфист
    Feb 2010
    15
    Колега дано си оправил проблема,сподели!
    Алфа 145 1.6 София
    Младши алфист
    Feb 2010
    15
    Колеги,при мен се оказа хлабав гофрираният маркуч при бензиновата помпа и губеше налягането.След притягане и проба с компресор на налягане 3 бара сега пали като часовник и не глъхне.
    __________________
    Алфа 145 1.6 София
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,467
    Колега, трябва да е бил доста хлабав и ако имаш задръстен горивен филтър, съпротивлението става голямо. 3 бара не е много като налягане. Моят филтър беше задръстен много здраво и явно е подпомогнало за спукването на маркуч в бензиновата помпа.
    Quote Originally Posted by atilev View Post
    __________________
    Младши алфист
    Jan 2014
    Добрич
    4
    Инжектори,при мен от това се оказа проблема.Като не се кара на бензин малко се позадръстват
