Results 1 to 15 of 15
Thread: Проблем с нова сонда Бош
    започва да се пристрастява cufti's Avatar
    Oct 2006
    91
    Default Проблем с нова сонда Бош
    Старата ми сонда се скапа и купих нова оригинална Бош.Новата сонда обаче е малко мудна.Честотата с която трябва да генерира е около 1-2 херца.В случая обаче тя е по ниска.Резултата от това е по-вяло ускорение.С една дума колата върви по-зле от преди да се скапе нейната сонда.
    Наблюденията ми се базират на един индикатор ,който съм си направил сам и показва моментната работа на сондата.Той е включен постоянно. Дисплея му е светодиоден тип бягаща точка. Първия диод светка при 0.1 волт напрежение, а последния при 1 волт.По този начин се вижда синусоидата която се генерира от сондата.Бедна смес 0.1 волт богата смес 1 волт.
    Въпроса ми е има ли ментета сонди Бош или просто такъв ми е късмета.Въпросната сонда я купих от магазина на Стамболийски при реката.Евентуално съвет от къде мога да закупя читава такава.
    Alfa Romeo156 1.8T.Spark SportPacket
    Ducati ST2
    Quote Originally Posted by cufti View Post
    "Умряла" сонда реално може да си е ок а проблема да е другаде, но все пак я закачи на истинска диагностика, не на бягаща точка.
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
    Тва с тия диоди е малко несериозно....
    Болен алфист pininfarina's Avatar
    Jun 2006
    Varna
    45
    1,786
    Газифициран ли си? Ако да виж на газ как е!
    Автосервиз, Варна, ул.ДИмитър Пешев 38а, 0888757558
    Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
    Mar 2008
    Горна Оряховица
    40
    7,474
    То не е несериозно това с диодите. Несериозно е да се закача към регулираща сонда тъй като всяка намеса в сигнала и води до грешки. Никакви намеси не трябва да има там.
    Diesel addicted emzo's Avatar
    Aug 2008
    Стара Загора
    41
    1,350
    Quote Originally Posted by pininfarina View Post
    По-скоро обратното, на бензин само да я гледа.
    Oct 2006
    91
    Quote Originally Posted by ФЕРАРИСТ View Post
    Това с диодите си е много сериозно даже.Входното съпротивление на схемата е много високо и по никакъв начин не влияе на работата на сондата.Все едно съм закачил осцилоскоп за да видя графиката на сигнала.В крайна сметка карам така втора кола вече 9 години.
    Колата е само на бензин.Никога не съм карал на газ.
    ---------- Post added at 21:26 ---------- Previous post was at 21:20 ----------
    Сондата реално не е умряла.Тя си работи, но реагира по бавно.Иначе изгорелите газове са в норма.
    Ducati ST2
    15,785
    При мен също сондата е малко тромава. Прави ми впечатление, че когато двигателят не е достигнал работната си температура и е някъде около 50 - 60 гр. колата ускорява доста по-добре. При теб има ли такова нещо?
    Oct 2006
    91
    Може би има нещо такова , но е много слабо изразено.Сондата докато не загрее хубаво не работи никак добре.То и компютъра тогава не се съобразява с нея.
    При мен набира добре до 4000 об. след това е по мудна от преди , но няма сривове или прекъсване.
    Ducati ST2
    Aug 2008
    Стара Загора
    41
    1,350
    Логни я, да я видим таз сонда.
    загрял мотор, 30 сек. на място, рязко ускорение до 100, поддържай после 90-100 на 5та и накрая ППХ.
    Ventura garage Mury's Avatar
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    Я ми кажи първо номера на сондата която монтира,защото ако е тази която си мисля е ясен проблема......................
    Oct 2006
    91
    Quote Originally Posted by Mury View Post
    Избрахме я по каталог каквато се полага на АР 156 1.8 - 99 год.Номера на сондата не го помня.
    Ducati ST2
  13. #13
    София;кв.Бели брези
    42
    10,437
    Точно това е грешката,просто е сбъркана в каталога на Бош.Вземи си една ЛС05 или ЛС 190 и ще видиш как бързо и хубаво реагира
  14. #14
    Oct 2006
    91
    Благодаря ти колега.Така и ще направя.
    Ducati ST2
  15. #15
    15,785
    Колега, моля да споделиш впечатленията си ако я смениш.
    Подозирам, че при мен имам сходен проблем.
