Здравейте колеги, нямам много голям проблем, но за мен си е проблем. Началото на лятото си тествах колата по магистралата и без много да се зори си вдига 200-210 (от 100-200 за около 35сек по спомен). Преди месец си чистих дебитомера и дали пластината беше изтъняла или просто от мн. лек натиск с клечка за уши се скърши.
Сложих друг дебитомер от колега във форума, лампата угасна на таблото, fes не отчита грешка. Моят дебитомер беше 111 а този е другият номер който става, но не знам кой точно, може би 029.
Колата започна да гори газ от 10 смесено на 8.4 смесено.
Проблема е обаче, че на газ и бензин до 160 няма проблеми, но от там нагоре е пълна мъка ... поне 3 минути набира до 190 и повече не може. Преди смяната, просто не подавах повече газ като достигна 200-210 .. но можеше и още и си ги вдигаше много по- бързо.
Ходих да ми видят ауспуха, че имам една потенциална дупчица и ми казаха, че са за смяна двете задни гърнета, свистели и може би вътре били изсипани (катализатора бил ок). Дали може да е от запушване нещо .. при положение, че не ми загрява повече от нормалното и не ми гори повече (особено с новият дебитомер "втора ръка").
Мисля да тествам дебитомера утре, но не знам за бензинов мотор, колко волта и какво количество трябва да поема.
