Results 1 to 15 of 15
Thread: Занижена скорост след смяна на дебитомер и други
    Болен алфист flipz's Avatar
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,467
    Default Занижена скорост след смяна на дебитомер и други
    Здравейте колеги, нямам много голям проблем, но за мен си е проблем. Началото на лятото си тествах колата по магистралата и без много да се зори си вдига 200-210 (от 100-200 за около 35сек по спомен). Преди месец си чистих дебитомера и дали пластината беше изтъняла или просто от мн. лек натиск с клечка за уши се скърши.
    Сложих друг дебитомер от колега във форума, лампата угасна на таблото, fes не отчита грешка. Моят дебитомер беше 111 а този е другият номер който става, но не знам кой точно, може би 029.
    Колата започна да гори газ от 10 смесено на 8.4 смесено.
    Проблема е обаче, че на газ и бензин до 160 няма проблеми, но от там нагоре е пълна мъка ... поне 3 минути набира до 190 и повече не може. Преди смяната, просто не подавах повече газ като достигна 200-210 .. но можеше и още и си ги вдигаше много по- бързо.
    Ходих да ми видят ауспуха, че имам една потенциална дупчица и ми казаха, че са за смяна двете задни гърнета, свистели и може би вътре били изсипани (катализатора бил ок). Дали може да е от запушване нещо .. при положение, че не ми загрява повече от нормалното и не ми гори повече (особено с новият дебитомер "втора ръка").
    Мисля да тествам дебитомера утре, но не знам за бензинов мотор, колко волта и какво количество трябва да поема.
    Болен алфист BillyBoy`'s Avatar
    Mar 2007
    село Крумово
    46
    1,599
    Сега дай да уточним нещо първо каква кубатура ти е колата и със кой капак е отгоре със алуминиевия или пластмасовия.Ако е със пластмасовия,дебитомера мисля е 019(ако бъркам нека ме поправи някой),ако е със металния 1.4 е със 102,1.6,1.8,2.0 са със 111.
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,467
    Ами аз по- горе съм писал, че е бил 111 а този както казваш вероятно е 102 .. то само тези 2-та на bosh са с този вид букса и 4 пина. Метален капак 1.6 i.e TS 16V
    Имам си колата вече 7-ма година, повече от 1/2 от живота и Явно ще е дебитомера, сигурно обеднява смесите и за това ми гори и по- малко. Вероятно във високите ... или пък не може да се адаптира FRA толкова бързо като превключа от газ .. редовно ми дава грешка ECU-то за адаптация на FRA .. това е от каране на газ и бензин.
    Та така, утре ще направя замервания .. ако са в нормите ще сменя гърнетата, въпреки че нямат дупка и не ревът още.
    Quote Originally Posted by BillyBoy` View Post
    Дебитома не играе никаква роля на газ
    Аlfa Romeo 147 1.6 T.Spark
    Аlfa Romeo 146 1.4 T.Spark х2
    Аlfa Romeo 145 1.4 T.Spark
    започва да се пристрастява 145selespeed's Avatar
    Barcelona
    42
    53
    Quote Originally Posted by killuminati View Post
    Разкажи ни малко повече!
    145 QV Selespeed
    GTV 2.0 TS ´01
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,467
    Колега, това не съм обеден дали е точно така, защото с изкл.дебитомер на газ работи по -лошо.
    А аз си правих тестовете на бензин, защото и без друго на газ не ми вдигаше повече от 170-180.
    Какво да ви кажа днес ще засека дебитомера, чудя се все още дали може да е подоушено някое гърне ..
    Aug 2009
    Кърджали
    54
    Става все по-интересно.
    Alfa 156 1,8 TS 2001
    May 2007
    Smolian
    281
    Проблема не е в гърнетата....ако имаш излични пари може и да си ги смениш само за естетика, дори и не пърпорят доколкото се сещам.....
    С газов инжекцион ли си, пробвай първо с по елементарни неща, настройки на елкон, на инжекциона.......
    Само едно не мога да се сетя, защо си ровил стария дебитомер при положение, че колата си върви на пушка.......
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,467
    Разглеждах маслото, течности, маркучи профилактично.
    Смених скоро маслото и филтрите и си стоя с новата ел.отверка и си викам, я да пръсна малко ацетон на дебитомера .. че сякаш ми се струваше, че ми гори с около 1/2-1л повече газ от както сложих ГИ (с газов инж. съм от април2012г) И така без да искам го счупих.
    Днес направих малко тестове и тест драйв ...
    Колата се засилва добре по равното, дори до 180 биваше стигна 190, педала има още 1/5 да го натисна до долу, натискам отпускам, няма разлика ... стигам добро надолнище и още съм със 190км/ч натискам .. все едно на колата и е зададено да вдига толкова и да не може повече. Вярно и бензина е на 2-3месеца.
    Направих малко тестове на дебитомера:
    PIC1
    При скорост около 160 на 4-та към 5-6000об
    ЧЕТЕНЕ НА ПАРАМЕТРИ:
    Engine speed: 5120 об.
    Air quantity: 269,1 кг/ч
    Desired air quantity: 23,9 кг/ч
    Air quantity signal: 3,10 V
    Engine speed: 5000 об.
    Air quantity: 263,6 кг/ч
    Air quantity signal: 3,08 V
    LOG File FES
    Не знам стойностите дали са нормални, последната част е на ламбдата.
    Вече съм почти сигурен, че гърнето не е задръстено, защото добре си се изрязва и не глъхне. Ще го сменя на пролет.
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,467
    Намерих причината, дебитомера завършващ на 102 е за 1.4ТС
    Този дебитомер става на коли до 100 кс. а дебитомера с номер завършващ с 111 е за коли от 110кс до 175кс. Това го видях по търговският каталог и опитно го изпитах
    За това, дебитомер се взема по- точният номер за модела кола, а не този ставал онзи не ставал .. Т.е 4 пиновият дебитомер с номер 111 става за 1.6ТС 1.8ТС 2.0ТС 2.0Qv
    ( ͡° ͜ʖ ͡°)ಠ_ಠ (͡๏̯͡๏)
    Apr 2007
    127.0.0.1
    2,632
    А на всичкото отгоре 102 е два пъти по-скъп
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,467
    Не знам в ахмауто 111 го дават 460лв което си е лудост. Другият 102 едва ли е повече.
    Аз си инсталирах една програма каталог за части .. 36гб и има за всяка кола всички чаркове по номера и тн
  13. #13
    Apr 2007
    127.0.0.1
    2,632
    Преди време търсих за един приятел с 1,4
    В Киров БОШ Варна с връзки и отстъпка като за приятели беше над 600лв - точно защото се ползва само в 1,4
    Прави си сметката
  14. #14
    Mar 2007
    село Крумово
    46
    1,599
    Еми аз по горе ти го написах.
  15. #15
    Jul 2007
    Burgas
    39
    1,467
    Интересно, пропуснал съм или не съм разбрал какво точно си ми писал.
    Днес сложих новият дебитомер, утре ще тествам по магистралата да видим ... но съм обеден, че е от него.
    Иначе със 102 е по- икономична, падна с литър.
