Results 1 to 13 of 13
Thread: Гарнитура на капак клапани
    Запален електроженист dakata's Avatar
    Nov 2007
    Стара Загора-София
    210
    Default Гарнитура на капак клапани
    Здравейте колеги,
    Днес си смених гарнитурата на капака на клапаните,понеже старата протече,след смяната навъртях няколко километра градско и като спрях установих,че отново омаслява на същото място.Става въпрос за Алфата от подписа.
    Някакви идеи за възможна причина???
    ALFA 166 2.0TS-хубавицата
    Fiat Ritmo 125TC ABARTH-нека силата на ABARTH бъде с теб
    PEUGEOT 206 1,4HDI(служебното) егати пауъра
    Дачия Логан 1.6 power injection-с ГАС
    Да не си изчистил добре,да не си стегнал новата добре,да си я стегнал повече,да си купил менте...и още няколко причини.
    Moderator Boby's Avatar
    2,568
    Quote Originally Posted by dakata View Post
    Здравейте колеги,
    А къде е мястото на омасляване?
    Пренатягане на капака няма как да стане. Има дистанционни втулки на болтовете.
    Opel Astra J
    ex:
    Alfa Romeo 164 2.5TD
    Alfa Romeo 164 2.0T.S.
    Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
    Nov 2007
    Стара Загора-София
    210
    Quote Originally Posted by Linkestis View Post
    Купих я от ТиН кар гарнитурата неква италианска беше,а как да съм я стегнал повече нали има втулки на болтовете и се стяга до откат?
    ---------- Post added at 22:36 ---------- Previous post was at 22:34 ----------
    Quote Originally Posted by Boby View Post
    Отпред откъм щеката за маслото омаслява.
    Запален алфист mitkomeg's Avatar
    Apr 2013
    Dobrich
    330
    И на мене ми избива масло и се каня от два месеца да ходя да видят от какво е точно.Оградил съм на снимката от къде избива и се стича по блока и се събира на маркуча на турбото и е доста омаслено.Точно под тоя топуз който не знам за какво е започва да става мазно. И не знам дали трябва да има силикон там където трябва да е гарнитурата но при мене ми се струва, че си има от ония черния силикон. Малко ме притеснява, че не трябва да има ама ...
    Принципно им слагат силикон някой сервизи, иначе текат след това пак. При мен има масло около щеката, отделно по картера и скоростната кутия винаги има някоя друга капка. Не ми се занимава да търся течове.
    15,786
    Здравейте колеги,
    Прегледай дистанциращите втулки дали са с еднаква дължина, дали са поставени на мястото им, да не е крив капака или да няма пукнато или наранено по него.
    Ако всичко е ОК, обезмасли добре повърхностите, намажи тънко с маслоустойчив силикон на Victor Reinz и ще забравиш за течове.
    Nov 2007
    Стара Загора-София
    210
    Току що приключих,свалих отново гарнитурата,обезмаслих и намазах със черен силикон aktifix.След малко ще ходя да покарам и ще видим дали ще има резултат.
    а защо не скъсите тези втулки, малко.
    Nov 2007
    Стара Загора-София
    210
    Ако прокапе отново,ще го направя със сигурност.
    Днес я поразходих малко и за сега не омаслява...
    Ще видим...
    Ще видим...
    за съжаление предполагам, че скоро ще пропусне пак. Дано греша, защото е досадно да тече
    Nov 2007
    Стара Загора-София
    210
    Където е текло пак ще тече...
    Sep 2007
    4,034
    Един капак пукнах така преди години, после си намерих пак оригинални болтове. Лепете кораво с черен рейнц, другото е ден до пладне
