алфа 146 jtd
търся си квалифициран майстор да ми оправи задния мост, че не познавам майсторите на алфи в Русе, моля на ЛС
алфа 146 jtd
и сам можеш да си го направиш, не се изискват кой знае какви инструменти. Трябва ти гараж с канал, 1 стойка или трупче. Важно е резервоара да ти е почти празен
Сваляш го което не е философия(10тина минути да ти отнеме).
После хващаш отвиваш гайката отзад на носача с 24 и избиваш болта с малко по голям чук. Трябва да го поблъскаш малко да отлепи, че е слепнал от ръжда.
След като излезе взимаш носача откачаш жилото на ръчната само, подпираш го на моста, с клещи вадиш старата пластмаса (насилствено ) и после с яка отверка или секач избивап старите черупки Важно е да подпреш носача на моста когато ги избиваш, иначе като ти подскача носача не излизат. Новите ги причукваш леко с голям камък от гедоре (не помня кой номер) като прърво между тях слагаш пластмасата. Слагаш металната тръбичка с новите лагерчета, и новите уплътнители със новия болт и старата гайка притягаш за та се качат на тръбичката и качваш носача с новия болт и новата гайка.
От другата страна е по същия начин.
Няма грубости, няма наранени детайли, няма болезнено разглобяване. Ако всичко е точно и имаш помощник може да го свършите в 2 часа .
Успех ако решиш да си го правиш сам. Не е голяма философия, даже никаква .
нямам време, условия и желание да правя ремонти сам - просто ако има някой от Русе или наблизо да ме насочи към кадърен майстор, кой да ми оправи колата
Може да се наложи сваляне на резервоара и рязане на дългите болтове при смяна на ремонтните комплекти.
Не е препоръчително тоя ремонт да се извършва на полеви условия!
Alfa Romeo GT 1.9 16v 05'
AR 145 2.0 16v Turbo 300+ whp powered by ICIDesign
AR 155 2.0 16v SUPER
Toyota Corolla 2014 S Premium
Moskvich 2140
проблема решен , имам запазен ден тук
Автоцентър Ауто Тех 1 – клубен сервиз Варна и региона
благодаря на отзовалите се !
Uploaded with ImageShack.us
благодаря на ето тези момчета, че свършиха работата и да ви кажа, че само с чук, канал , трупче и мерак не става !
Съжалявам , че нямам снимки преди ремонта за сравнение, а сега е вече перфектна !
