Съединителя ми отделя според мен долу ,може ли да се направи нещо да се качи малко нагоре че 1-ва трудно ми включва .
145 1.6 TS 1998 г.
А педала има ли начин да се регулира да отделя малко по-нагоре ?
145 1.6 TS 1998 г.
A може и просто да трябва да се обезвъздуши системата.
Малко вероятно да има въздух ма може да се пробва,съединителя рядко задържа въздух понеже е къса системата,аз дори като сменявам работен цилиндър изопщо не го обезвъздушавам,а помпа педала 20 30 пъти и е готов въздуха си заминава сам през гумичките на цилиндъра.ма може да му е кофъи на колегата помпата или лагера,ма няма как да се гадае трее се провери.
155 2.0 16v МY95 Sport
моя отделя по средата даже горе, а е чисто нов... Може да имаш проблем с помпа (ако на горната е разбита гумичката както беше при мен) Смених помпата, после смених и съединиеля но не мога да разбера защо отделя толкова високо. Колата като я ритна си превърта гуми и на 2ра, което ме кара да мисля, че нямам проблем с новото феродо. Някакви идеи ?
