Results 1 to 15 of 15
Thread: Проблем с охладителна система, алфа156 1.9 жтд
    Jul 2013
    София младост 4
    89
    Default Проблем с охладителна система, алфа156 1.9 жтд
    Здравейте колеги, проблема е следния : до четвъртък миналата седмица всичко беше на ред, в петък сутрин паля колицата и за няма и 3 км водата на 110 градуса...... Оказа се че водата не циркулира през големия кръг, веднага смених термостат и водна помпа но без ефект ;( закарах я на " майстор" и казаха издухана гарнитура, ок шлаифане напасване клапани и...... Същата работа, в сервиза уж всичко беше наред но по път околовръстното пак загря а радиатора беле умрял от студ, моля посъветвайте ме къде да търся проблема, в този сервиз няма да се върна за нищо на света !!!
    15,785
    Може да е спукана главата. Трябва да се направи проверка за изгорели газове в охладителната система.
    Jul 2013
    София младост 4
    89
    Колега казаха че главата е "снимана" и шлайфана (това поне го видях) била наред....
    15,785
    Ако допуснем, че термостатът е наред, вероятно проблемът се дължи на наличието на газова възглавница в системата.
    А тя се дължи или на недобро обезвъздушаване или на пробив между работния обем и охладителната система.
    Мисля, че най-правилното, което трябва да се направи за момента е да се тества системата за пробив. Или чрез надуване или с помощта на реагент за изгорели газове.
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    проверихте ли всички маркучи да няма запушени
    как така радиатора ще е студен при такава температура, ако е запушено тънкото маркуче дето отива към разширителния съд, тогава в термостата остава въздушна възглавница и не отваря навреме
    отделно, как за 3 мин стига 110 градуса, имаш ли подгрев на антифриза
    пс може би най-правилното решение е да отидеш в някой от форумните сереизи, там със сигурност ще стане ясно какво и има
    Apr 2008
    138
    Залагам и аз на запушен маркуч,случвало ми се е на друга кола,същата работа която описваш е.Лошото е,че са те одрусали мн пара.
    Oct 2008
    Плевен
    3,920
    Предлагам на колегата да опипа маркуча от термостата до радиатора за някой термостат от рено.
    Alfa Romeo 1.9 JTD 00
    Sep 2011
    Долна Митрополия
    48
    342
    Ххахахах,аз мислех да го пробвам тоя номер,често го правят на италианците.По темата,след смяната на моя термостат,не я бях обезвъздушил добре и грееше,както и радиатора беше студен,така,че и от това може да се получава проблема със студения радиатор.Пусни регулярно от пробката отгоре на радиатора!
    Jul 2013
    София младост 4
    89
    Колеги, сега колата е в друг сервиз и шефа каза че някакви тънки тръбички били тотално запушени и за това не можело да се обезвъздуши системата, отделно че на таблото показва 40 градуса в повече от реалната...... Датчика е нов, взех комплекта бензиномер, часовник и t на охлаждащата течност.Утре вечер колата би трябвало да е готова, ще споделя за резултата , дано е положителен
    ---------- Post added at 22:07 ---------- Previous post was at 22:00 ----------
    Quote Originally Posted by _br4vo_ View Post
    Труда + шлайфане на глава + 1 подгревна свещ ( счупена от тях) + гарнитури+ антифриз 556 лв... Излезна ми по скъпо от двигател втора употреба, а след разкритията за грешните показания на Т на охлаждащата течност имам чувството че яко ме преебаха и шлайфа е излишен
    Apr 2008
    138
    Quote Originally Posted by nexs7910 View Post
    Хубаво е да се знаят доверените сервизи и феновете разбиращи от нашите каляски,щото гледаш кво се получава.
    Jun 2008
    Добрич
    3,145
    Просто са те отупали, както правят доста "сервизи". Поне да ти бяха оправили и проблема. Шлайфането, можеше да се разминеш и без него, но ако ще си караш колата занапред не е чак толкова зле, просто си изпреварил появата на един проблем в близко бъдеще. Дано само да са направили всичко както си трябва.
    Маркучето за обезвъздушаване си го проверявай при всяко вдигане на капака, при рязко стискане на някой от дебелите маркучи в разширителния съд трябва да се появи струйка от тънкото маркуче.
    Jul 2013
    София младост 4
    89
    Smile
    Колеги, радвам се да се похваля, проблема е решен след здрава промивка на всичко през което минава вода и е достъпно без сваляне на глава отново..... Благодаря на отзовалите се !!!
    Apr 2008
    138
    Свалянето на глава не е било необходимо изобщо,покрай теб намразих майстора където ти е шлайфал главата без да го познавам.Все едно,важното е,че си оправил колата.Другия път пиши по-рано.
    пс:не знам дали не е против правилата,но ако не е кажи кой е този сервиз да го избягваме.
    Jul 2013
    София младост 4
    89
    Колега като гледам си от Пловдив, нямаш шанс да попаднеш на този.... Няма да казвам кой е сервиза ( не знам дали не е против правилата) но се намира на Пушкин и околовръстното в София
    не е против правилата кажи му точния адрес за да знаят колегите КЪДЕ НЕ ТРЯБВА ДА ХОДЯТ
    156 2.4JTD 136+ PS
