Results 1 to 15 of 16
Thread: Трудно влиза 2ра скорост
    Default Трудно влиза 2ра скорост
    След един куп проблеми които излязоха след като си купих алфичката УЖ за хубава дойде ред и на поредния.Не знам дали го е имало още като я купих, но днес го забелязох.Когато и дам по така жегата на първа скорост до към 6500 оборота натисна съединителя и придвижа лоста към втора скорост НИЩО не се случва.Втора не иска да влиза.Помислих, че нещо не съм натиснал съединителя както трябва.После даже махнах постелката и реших да пробвам отново, но същата работа няма 2-ра.Като поспаднат оборотите до към 4500 влиза.Дали ви се е случвало нещо подобно и от какво може да е ? Благодаря предварително.
    П.П Не съм пробвал с 3та и 4та така ли е, защото в Добрич нямаме пътя за такова каране.
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 1998 LPG -ex
    Fiat Tempra 1.6 i.e LPG - 227 000 km - scraped
    Lancia Lybra 2.4 JTD 03' 150 hp
    Dec 2009
    61
    4,760
    Ми не съм си правил тоз експеримент, пък и аз карам на слух не си гледам оборотомера.Един два пъти ми удари прекъсвача и тогава изхърква 2-рата.Ама това беше преди да си преправя генерацията.От много високи обороти на първа файда няма, само шум и бели, научи се да вкарваш двигателя в обороти.
    Alfa Romeo 156 1.8ts 2001
    ашлак StanG's Avatar
    Oct 2009
    238
    Тва не е ли за онея ремонти, дето частта струва 15лв, а труда 300
    Alfa 156
    ::::1.8ts::::144hp::::'98:::::
    И на мен ми се е случвало в най високите обороти втора да не влиза като у тях си...Ако сръчкаш лоста малко по рязко, ще влезе с леко прехъркване, само че не знам колко е полезно това за кутията.
    156 2.0TS 155hp; Suzuki GSX-R600
    Запален алфист vesko_iotov's Avatar
    Враца
    130
    Най вероятно е заминал синхронизатора ,не знам дали не е по евтино да си намериш здрава скоростна кутия ,или да включваш 2-ра на по ниски обороти.
    159 1.9 jtd TI
    156 1.8 ts 99g ex
    Това си беше единичен случай за смяна на скорост при такива обороти.За момента не смятам да обръщам внимание на този ако мога да го нарека проблем, защото започнаха да се обаждат куп други неща които са по наложащи (като например дебитомер,ламбда сонда,накладки, спирачни дискове и доста работа по окачването, смяна на свещи, клатенето на обороти на празен ход и др. ) иначе благодаря за мненията.
    Oct 2009
    238
    За клатенето на обороти опитай това:
    1.Вадиш датчика от дебитомера и със спринцовка и игла го почистваш със спирт.
    2.Разхлабваш скобата на дросела от въздуховода,изваждаш тръбата и с памучен парцал и кореселин внимателно почистваш дросела отвсякъде.
    3.Даваш на контакт за 90сек.
    4.Изключваш от контакт за 90сек.
    5.Палиш и правиш кръгче на квартала.
    Ако продължава да клати може да опиташ да свалиш минуса на акумулатора за 30-ина мин., после да го закачиш и пак процедури 3,4 и 5.
    Ако и това не помогне бегай на диагностика и стискай палци да попаднеш на майстор
    Alfa 156
    Мерси ! Днес след работа ще пробвам
    Sep 2007
    4,034
    Вкарвай втората с двоен съединител Ако не знаеш как се прави питай някой камионджия ама от старите не тия дето карат сега автоматици Като свикнеш ще си свиркаш, а и ще си един левел по-добър водач
    После като се качи на уазка, ще шашне и протата в офроуд форума...
    Запален алфист n_netov's Avatar
    Ловеч
    309
    Quote Originally Posted by Subsense View Post
    Това си беше единичен случай за смяна на скорост при такива обороти.За момента не смятам да обръщам внимание на този ако мога да го нарека проблем, ..........
    Този така наречен/омаловажен проблем от теб изобщо не е малък, и колкото повече време минава толкова по-скъп и сложен става...
    А другите се оправят сравнително лесно с много малко вложен труд в сравнение с проблема, на който смяташ да не обръщаш внимание.
    Не те плаша, но го следи да не се задълбочи...
    Quote Originally Posted by StanG View Post
    Да това е от онези ремонти само, че частта струва не 15лв а 10х15лв и то само една от частите, а покрай нея има поне още 2 на цена поне 2х(10х15) всяка. За труда не знам ама може и да са 300.
    Alfa Romeo 156 1.8 T.SPARK
    Quote Originally Posted by n_netov View Post
    Умаловажавам го, защото за зимата имам друга кола и Алфата няма да я карам .Ще си почива в гаража, а именно там ще сменим доста работи и на пролет като я изкарам вече мятаме и скоростите да погледнем какво и как
    Бад Мадър Факър SandoOne's Avatar
    Feb 2009
    1,516
    Аз го имам същия проблем само че ми не влиза над 7000 оборота до 7000 влиза просто не иска малка част от случайте влиза леко изхърква синхронизатор е ама тва ми се случва един път 3 месеца да я ремба до толкова не е болка за умиране ....
    Фиат Пунто 1.1 6 спид Агу Ex.
    Ramstein - Benzin
    Докато махах изгорялата от слънцето вече кожа на скоростия лост видях това Какво е това което от автокъщата са вързали с някаква тел по дяволите ???
    полуидиот
    Apr 2011
    plovdiv
    59
    колега имах абсолютно същия проблем разглобихме кутията и нищо не се видя колегата изхвърли от вътре нещо ама не ми каза какво сменихме и маслото и сега си е наред незнам какъв съвет да ти дам освен да смениш маслото понеже аз работя в сервиз и труда по разглабянето ми е без пари немога да те посъветвам да я отворите понеже незнам дали ще се оправи при мен това се случи
    Lancia Y-10-DEAD
    Fiat Tempra-EX
    alfa 156 1.8 TS
