Results 1 to 15 of 17
Thread: Как да свържа туба и усилвател в AR 147 с Bose с-ма
    Default Как да свържа туба и усилвател в AR 147 с Bose с-ма
    Здравейте колеги.От заглавието си личи,че искам да допълня музикалната си си-ма Bose с туба и усилвател с които разполагам.
    Усилвателя е този:
    http://www.subito.it/accessori-auto/...i-53872281.htm
    Тубата е тази:
    http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeige...44898-223-4896
    Като допълнение ще кажа,че плейъра ми не е оригиналния от Bose системата.Взех си мп3 плейър от фейслифтова 147-ца(блаупункт е).Та въпросния плейър съм го пуснал да работи в режим Bose и на практика все едно съм си с оригиналния но имам мп3.
    Дайте идея от къде да взема сигнал за усилвателя.Тъй като плейъра няма изход.
    Колеги,моля съвземете се малко.Дайте малко инфо.
    започва да се пристрастява Mario_95's Avatar
    Apr 2013
    79
    Чекай чекай... Bose системата нали има активен бас който е скрит зад този панел:
    Аз не съм запознат от какво се състои Bose системата и как е свързана, затова не мога да ти помогна, но ще изкажа мнение че като качество трябва бая да се изръсиш за да изкараш по-добър звук... с тая туба и тоя усилвател които аз никога не съм чувал като марка може да направиш само един "джангър" ако ти е позната тая дума или по-просто казано дъндания.
    Мисля че при субуфера е скрит и усилвател, но както казах такава система аз съм виждал само на снимка
    Quote Originally Posted by Mario_95 View Post
    Да има колега,но на мен лично ми е слабичък баса от средата нагоре.Да не говоря,че малко преди края на на увеличаването направо утихва доста.А нали се сещаш колега че усилвателя дава и някакъв контрол и не мисля че,ще стане джангър.Или поне трябва да опитам за да разбера какво ще се случи.
    Nov 2010
    Usa
    466
    Quote Originally Posted by juliano155 View Post
    махаш капака и намираш голямата буйкса влизаща в усилватела, след това намираш на тази схема кои кабели са предните или задните тонколони и ги разклоняваш към чинчове и ги вкарваш в усилватела ! От там вземаш и 12 волта за активиране на усилватела! !!!! гледаш FROM RADIO!!! - това са входовете на усилватела !
    Quote Originally Posted by PSAVOV View Post
    И тук възниква един въпрос.Сигнала който ше взема от предната или задната линия подходящ ли е.Няма ли вероятност да е по силени да убия входа на усилвателя.
    Nov 2010
    Usa
    466
    До колкото си спомням не защото аз също го опитах с усилвател блаупункт ! Мисля, че изхода за усилвател беше 5V колкото на едни от най-хубавите cd-та(висок клас )!! Нямай грижи за това ! По скоро внимавай да не се случи случка на тубата понеже с този изход се чува доста по-силно !
    Колега нещо не те разбрах,сори за което.Я кажи от каде си взел 5-те волта.Ориентирай ме по схемата на усилвателя която колегата е дал.
    Nov 2010
    Usa
    466
    КОлега аз ти дадох схемата изхода на оригиналното ЦД е 5 волта ! тоест трябва да вземеш сигнал не от изхода на усилватела а да клонираш сигнала на входа на усилватела т.е клонираш сигнала от line output right front (from radio ) и line output left front (from radio ) т.е 9 и 10 това са ти сигнала + а за минус кабелите са същите цветове с черен кант и се намират на някои крака от (3,4,5,6) ориентираш се по цветовете на "+"
    (няма как да объркав нищо понеже тези 3,4,5,6 са "- " на четирите канала и не са дадени на схемата ! Да нете притеснява, че не са показани !
    Извини ме за недоглеждането колега но от телефона ми беше ограничен погледа въру цялата страница
    Благодаря за инфото,тази седмица като ми остане време ще се опитам да приложа наученотот темата.Между времено моля и за малко инфо за всички тези управления на усилвателя ми т.е. кое какво управлява.
    Образовах се достатъчно и разбрах за какво са екстрите по усилвателя.Оказа се,че и усилвателя има вход за високо ниво на входящ сигнал който смятам да ползвам.Сигнал ще взема от каналите преди да преминат през усилвателя.Планирам в четвъртак или петък да свържа техниката и ще пиша за резултата.
    Свързах усилвателя и тубата и мога да кажа,че допълниха босето по уникален начин.Взех сигнал от каналите на ЦД-то преди усилвателя тъй като се оказа,че ЦД-то като е в режим босе началява изходящия си сигнал.Ако тешите да последвате примерът ми няма да съжелявате.
    Diesel addicted emzo's Avatar
    Aug 2008
    Стара Загора
    1,350
    Решението е да прекъснеш А2 проводника от ИСО конектора.
    Сиди-то няма да разбере по този начин, че имаш Босе и еквалайзера и лауднеса си остават активни.
    Естествено ако увеличиш много ще почне да криви.
    Но разликата си е доволно голяма.
    Реално радиото при прекъснат А2 пуска 4волта на изходите на колоните, а иначе 2волта или по-малко.
    Да но губиш и екстричката при включване винаги да тръгва от едно и също ниво звукът.
    Alfa's do't drop oil...they mark their territory
    Jun 2012
    Чирпан
    221
    Аз ще използвам тази тема да попитам, мога ли да ползвам сигнала от буксата която влиза в оригиналния буфер на bose-то, да пусна друг буфер вместо оригиналния ? И до колко вата rms може да е или колко е оригиналния ?
    147 1,6 105к.с. 2002г.
